查看: 2002|回复: 10
GA-M55M-DS2主板无复位
发表于 2015-7-6 17:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查内存供电,CPU供电正常,时钟供电正常,全板无复位,求解。谢谢。
发表于 2015-7-6 17:42:01 | 只看该作者 �
短接开关针,不能正常关机。
发表于 2015-7-6 21:54:19 | 只看该作者 �
南桥挂了别修了~~~
这你就知道南桥挂了,高手啊  详情 回复 发表于 2015-7-6 22:06
发表于 2015-7-6 22:00:51 | 只看该作者 �
M55是什么芯片朱哦? 好像只记得有A55 A75 A85 88 之类
这个板是NV芯片组的,不是INTEL现在新板,现在是H55、P55。  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:50
发表于 2015-7-6 22:05:23 | 只看该作者 �
PWRGOOD。。PCI——A15  3.3V高电平。复位开关3.3V或5V高电平。接下来时钟,VCC_CLK3.3V主供电。南桥的第二个待机电压。COMS电路。这些条件都满足吗?
发表于 2015-7-6 22:06:26 | 只看该作者 �
xkf2007 发表于 2015-7-6 21:54
南桥挂了别修了~~~
这你就知道南桥挂了,高手啊
发表于 2015-7-6 23:25:04 | 只看该作者 �
先把Io换了
发表于 2015-7-7 00:37:52 | 只看该作者 �
好像是nvidia的
发表于 2015-7-7 17:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-7 18:01:37 | 只看该作者 �
那就查PG信号
发表于 2015-7-9 10:30:06 | 只看该作者 �
复位电压有些偏高。测量为3.7V-4V,有跳变。无头绪。测量四周的三级管无短路,开路现象。在线等,谢谢。时钟电压正常。复位灯常亮。
