查看: 2961|回复: 8
有修过华硕P5P43T SI的主板的么无复位。。
发表于 2015-8-4 19:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子开始是CPU没供电,换个电源IC有供电了,,但是无复位。。没有时钟,,论坛里下个图好像不太一样。。。测的VRMPG已经出来了,经过两个三极管也正常3.3V,到了时钟哪里不太一样看不出来。 。。
时钟IC 是:9LPRS441AGEF......有这图的朋友。。或是有确定是P5P43T SI的朋友。。给发个来看看
发表于 2015-8-4 19:56:26 | 只看该作者 �
没有图纸,查芯片的PDF资料。
发表于 2015-8-4 19:59:37 | 只看该作者 �
可以把红色地方的822排组换一下
谢谢。我试试吧。。因为测的上面的三极管有3.3所以没换  详情 回复 发表于 2015-8-5 19:08
发表于 2015-8-4 22:09:32 | 只看该作者 �
不太一样是什么意思哟,是电压不对了,还是没有电压了。
时钟部分的图不一样。  详情 回复 发表于 2015-8-5 19:07
发表于 2015-8-5 19:07:41 | 只看该作者 �
时钟部分的图不一样。
发表于 2015-8-5 19:08:36 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-8-4 19:59
可以把红色地方的822排组换一下
有的话可以换一下时钟芯片  详情 回复 发表于 2015-8-5 21:31
发表于 2015-8-5 21:31:17 | 只看该作者 �
有的话可以换一下时钟芯片
发表于 2015-8-6 04:30:21 | 只看该作者 �
华硕G41时代的那几批主板   几乎都是排阻问题。。。。。
发表于 2015-8-6 10:09:37 | 只看该作者 �
华硕822问题多啊
