查看: 2231|回复: 17
g41主板ATXPWOK不参与南桥复位的产生
发表于 2015-6-21 18:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有遇到过?
我从ATX座的PWOK跑线路,12V通过电阻上拉,没有连接到其他地方
发表于 2015-6-21 18:16:50 | 只看该作者 �
走内线了呗
台机主板也有内线吗,我都没发现啊  详情 回复 发表于 2015-6-21 18:27
发表于 2015-6-21 18:27:11 | 只看该作者 �
台机主板也有内线吗,我都没发现啊
发表于 2015-6-21 19:31:18 | 只看该作者 �
华硕的主板就是这种设计。
你看看点位图就知道了。
华硕的主板什么设计?ATXPWOK不参与南桥复位?  详情 回复 发表于 2015-6-21 19:45
发表于 2015-6-21 19:45:07 | 只看该作者 �
周二娃 发表于 2015-6-21 19:31
华硕的主板就是这种设计。
你看看点位图就知道了。
发表于 2015-6-21 20:06:59 | 只看该作者 �
并不是所有的G41主板都是这样的吧?楼主太片面了。
谢谢回复,我对G41不了解,只是看了好多时序多发现是ATXPWOK参与复位的,所以见了一个不参与的,比较惊讶,还有您知道这种时序复位是如何产生的,PWROK信号不是来自ATXPWOK,从哪里来的呢?我没头绪了,我把南桥拆下  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:34
发表于 2015-6-21 20:17:11 | 只看该作者 �
HKC S9815H程序 .zip (
发表于 2015-6-21 20:45:55 | 只看该作者 �
12V  我没看错吧
错了,嘿嘿,是5V  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:27
发表于 2015-6-21 21:27:51 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-6-21 20:45
12V  我没看错吧
错了,嘿嘿,是5V
发表于 2015-6-21 21:34:15 | 只看该作者 �
谢谢回复,我对G41不了解,只是看了好多时序多发现是ATXPWOK参与复位的,所以见了一个不参与的,比较惊讶,还有您知道这种时序复位是如何产生的,PWROK信号不是来自ATXPWOK,从哪里来的呢?我没头绪了,我把南桥拆下来,发现此南桥的PWROK脚(AA4)悬空,那复位如何产生
发表于 2015-6-21 22:41:16 | 只看该作者 �
PWROK有不是很严谨的信号 就是给他个CPU 的电源好信号也行,
发表于 2015-6-22 08:03:39 | 只看该作者 �
这种设计还是较少的
这种设计是好事还是坏事呢?  详情 回复 发表于 2015-6-22 08:50
发表于 2015-6-22 08:48:19 | 只看该作者 �
大家谁有梅捷SY-G41M-G主板,麻烦看一下IO跟前的电阻,我换过IO是不是把一个电阻给吹跑了,不然南北桥的PWROK怎么是悬空的
H55
感觉是掉件哦。。小哥  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:27
发表于 2015-6-22 08:50:44 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-6-22 08:03
这种设计还是较少的
这种设计是好事还是坏事呢?
发表于 2015-6-22 09:05:21 | 只看该作者 �
你能否根据io上的引脚判断。那个电阻的存在?atxpwok是通过io发送到南桥的
发表于 2015-6-22 12:27:55 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-6-22 08:48
大家谁有梅捷SY-G41M-G主板,麻烦看一下IO跟前的电阻,我换过IO是不是把一个电阻给吹跑了,不然南北桥的PWR ...
感觉是掉件哦。。小哥
不是,我找到主板图片了,没有掉件,那两个电阻就没装  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:47
发表于 2015-6-22 12:47:37 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-6-22 12:27
感觉是掉件哦。。小哥
发表于 2015-6-22 13:05:13 | 只看该作者 �
有些板的电源PG是不参与复位的,比如华硕的有些板就是这样的。
