按照以往的卡缺一项供电就算拆除一项供电,应该故障是可以点亮或者驱动死机等。这个卡确是不亮机,核显下识别不到核心,其他供电都正常。求教,单纯的核心供电缺...
七彩虹9600gt老显卡,12v.3.3v,5v,供电都正常,但就是找不到1.8v供电,这个电压没有,当然内存1.5v,核心0.9v,也不出来,以下是测量出的电压分布情况!...
谁有这个,芯片的引脚图啊,看论坛,有人说,和51601A,引脚一样,实际测量,好像不一样啊,51601A4脚是地,603好像是VCC供电的,谁分享下,PDF吧,百度了半天,...
今天终于明白了,POWER ALERT ASSERTED,确定电源警告,PCI E电源供电部足,问题了,我现在,不确定,是哪一组,PCI 没电,问下,能不能把板子,拿下来,PCIE接口...
各位大佬、目前有很多5700的显卡维修、但是我最近发现很多5700的核心主控或者是显存主控用的芯片型号为:IR35217此类芯片我查了论坛、也只是说芯片内部带程序、...
2089384显卡插12V独立会短路。拔掉则可以点亮,提示没插独立供电。如图, 主板12v,去到了5V转换,供给显存电源芯片pwm的D级,我点位看不到有...
此板一开始测得内存供电1.56V,桥电压1.05V,VTT电压1.8V,CPUVTT电压1.0V,1.05V,内存3.3V,0.75V都正常,CPU供电也正常1.10V,不上内存有报警声,说明复位与PG...
