查看: 7364|回复: 3
新版显卡核心供电主控IR35217的工作条件
发表于 2021-9-23 14:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬、目前有很多5700的显卡维修、但是我最近发现很多5700的核心主控或者是显存主控用的芯片型号为:IR35217此类芯片我查了论坛、也只是说芯片内部带程序、需要原版拆料、
我试了一下、大部分还是电路故障、芯片的38脚主供电、21脚开启、14脚检测、这三个脚位电压异常会引起主控不工作
但是我检测过应该还是有其他脚位异常也会引起不工作、只是我实在不确定还有什么脚位会引起故障了、
求助一下、各位大佬指导一下、有遇到过的讨论一下
发表于 2021-9-24 17:34:55 | 只看该作者 �
SMBUS可能影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-23 17:24:22 | 只看该作者 �
明白了
发表于 2022-1-23 16:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的问题,这三脚供电有,但是不出核心供电,肯定还有别的条件没满足,求高人指点迷津
