查看: 2658|回复: 4
技嘉960显卡开机提示接供电
发表于 2021-10-9 12:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉GTX960显卡开机提示图片上面的信息 请各位大师指点一下哦   没有图纸不好跑线路 有修过的师傅指点一下谢谢
发表于 2021-10-9 12:58:36 | 只看该作者 �
6pin 供电有个信号检测脚  跑线慢慢查
发表于 2021-10-9 15:44:45 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-10-9 18:12:38 | 只看该作者 �
check components around 6-pin, if they are okay, look up for smd transistors around. and there is another trick, you can simply pull up the pwm controller
发表于 2021-10-9 18:45:51 | 只看该作者 �
看不清楚是啥
