查看: 6268|回复: 25
七彩虹9600gt老显卡1.8v,供电不见!
发表于 2021-9-29 18:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学显卡维修实践中,遇到问题了。七彩虹9600gt老显卡,12v.3.3v,5v,供电都正常,但就是找不到1.8v供电,这个电压没有,当然内存1.5v,核心0.9v,也不出来,以下是测量出的电压分布情况!
刚刚学习中,小白一个,也没有点位图,所以请问大家这板子难道没有1.8v?要是有那在哪?为什么不出来?帮分析一下!背面的电源管理芯片字迹模糊,也看不见什么型号的了!
发表于 2021-9-30 08:25:03 | 只看该作者 �
帕斯卡架构之前的N卡均没有1.8V供电。
问问大佬!帕斯卡架构是几系开始  详情 回复 发表于 2021-10-1 19:49
那a卡呢大佬  详情 回复 发表于 2021-9-30 13:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-1 13:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线路很快就能找到问题!
发表于 2021-10-1 13:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电源管理芯片资料!
发表于 2021-9-30 13:31:16 | 只看该作者 �
那a卡呢大佬
A卡我记得从HD5XXX就开始了。有点记不清了。  详情 回复 发表于 2021-10-2 07:45
发表于 2021-9-29 23:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
28893589 发表于 2021-9-29 21:29
板没问题只是他...............
板太老了:daxiao:
不过尝试修复只是想 享受其中的过程。若能修复成功,也是一种成长。
发表于 2021-9-29 23:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-9-29 20:35
这种老卡怎么会有1.8V?直接修核心供电,核心出来显存自然有。
原来如此,怪不得我一直找不到。现在核心供电好像是有0.4V,电压偏低,会不会是某个分压电阻出问题?没点位图这可什么找出来哦
发表于 2021-9-29 20:35:17 | 只看该作者 �
原来如此,怪不得我一直找不到。现在核心供电好像是有0.4V,电压偏低,会不会是某个分压电阻出问题?没点位图这可什么找出来哦  详情 回复 发表于 2021-9-29 23:00
发表于 2021-9-29 19:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修显党 发表于 2021-9-29 19:29
老的n卡好像没有1.8
确定吗?我找了很久都不见!老卡又没资料,刚学的维修也不是很懂!
发表于 2021-9-29 19:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度x0SzU 发表于 2021-9-29 19:31
没图没资料不好修!
确实是!特别是老卡,难找资料!
发表于 2021-9-29 19:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图没资料不好修!
确实是!特别是老卡,难找资料!  详情 回复 发表于 2021-9-29 19:35
发表于 2021-9-29 19:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老的n卡好像没有1.8
确定吗?我找了很久都不见!老卡又没资料,刚学的维修也不是很懂!  详情 回复 发表于 2021-9-29 19:39
发表于 2021-9-29 21:29:22 | 只看该作者 �
板太老了:daxiao: 不过尝试修复只是想 享受其中的过程。若能修复成功,也是一种成长。  详情 回复 发表于 2021-9-29 23:06
发表于 2021-10-1 19:49:07 | 只看该作者 �
问问大佬!帕斯卡架构是几系开始
10系,就是帕斯卡架构。  详情 回复 发表于 2021-10-2 07:44
发表于 2021-10-1 23:05:03 | 只看该作者 �
我的就是找电感。或者是8个脚的IC的图纸,有就有,没有就没有
发表于 2021-10-2 01:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
062823 发表于 2021-10-1 19:49
问问大佬!帕斯卡架构是几系开始
帕什么架构?一脸懵逼,向大哥们学习!
发表于 2021-10-2 01:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找电感不错,就怕是芯片周边电路故障引起的,不好查哦
发表于 2021-10-2 02:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于认得出背后的电源管理芯片的型号了,是rt9259a,经过测量发现1脚自举升压12v,2脚为开启信号2.6v高电平正常,5脚输出电压很小,0.05v左右,不正常!8脚芯片供电12v正常,14脚上管信号输出0.4v应该正常!9/10/11脚0v。
开始以为是芯片的问题,从另一种块板上拆了一个同型号的9259(不敢确定此芯片的好坏情况)换上,测量还是一样的值,mos管也给换了,测上管D极12v,G极0.4v,核心供电依然只有0.4v左右,显存供电0v。修到这我也不知道该怎么办了,到底是哪里的问题?难道两个9259都坏了,手上没有新的芯片可以换,尝试过用up6161s14代换,发现输入端电压都变成了9v,输出好像变化不大!核心显存供电依然没有正常!迷糊了!有没有大神能指点一二?
先保证芯片没问题情况下 ,然后在测试vid基准 输入输出 还有vcc跟FBRTN:基准电压回路附件的电阻电容有没有损坏  详情 回复 发表于 2021-10-2 21:19
refin基准输入是从通过vid一起控制跟反馈调整,核心供电是核心通过pg信号发送给pwm的en来开启芯片,如果核心里面损坏会导致传达反馈错误的电压  详情 回复 发表于 2021-10-2 21:18
希望能加你微信方便交流学习!我说我的微信,大写Z1821777351  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:17
这个电源管理芯片很容易坏的他用来调整场管电压的!  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:12
老哥,我昨天刚修两个老古董gts250 450两个一样的毛病跟你的一样问题,没有显存供电,一个显存供电短路一个不短路,不过都没有电压,烧机短路的卡也是电源管理芯片发烫严重,网上买个好的安装ok,250显卡正在找老芯  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:11
发表于 2021-10-2 07:44:24 | 只看该作者 �
问问大佬!帕斯卡架构是几系开始
10系,就是帕斯卡架构。
发表于 2021-10-2 07:45:07 | 只看该作者 �
