- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
显卡几项供电要取决于当前的显卡的pstate状态,如果核心当前只开启了一项供电,那会通过i2c或者SVID(具体控制vrm产生)这是正常的,核心供电对应当前的pstate状态,如果核心要求当前的pstate状态为最高,所有供电项全开,你这个时候如果缺项。就是你的电源状态和核心的pstate不对应。这个时候就是故障,简单讲。如果驱动IC没pwm输入。可以对应相位不产生。因为可能显卡当前的pstate状态就是这样。如果驱动IC的pwm已经有脉冲输入,你就必须控制对应项位工作。因为有输入说明当前gpu已经开启了这项供电,此时vrm芯片也会对此项供电的输出电流进行监控。如果不产生。可能会影响vrm的pg产生异常从而引起不显示,所以单项工作要看当前是确实是对应的pstate状态。还是故障。驱动IC有pwm输入,还不工作。这叫故障,驱动IC没输入。这叫gpu的pstate状态要求,所以要自己分辨清楚。总的来说,我认为只要vrm的PG能产生才叫正常。。 |
