当前专题: 键盘不能用
联想TianYi300-15ISK 14寸改15寸 小键盘不能用
联想TianYi300-15ISK 14寸改15寸 小键盘不能用 14寸和15寸主板板号是一样的,区别就是键盘接口和电池接口不一样。键盘接口改上面,换15寸的键盘,右边数字小键盘...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想t440s键盘全都不能用
联想t440s键盘全都不能用
一台t440s,一个月前维修键盘不能用,开机正常,除了所有键盘不能用,进系统一切正常,刷bios,换键盘都无效,换了剪板的ec,型号mec1633,键盘能用了,顾客用了...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
接一同行二修机,触摸板键盘不能用,拆机看有修过蓝桥,版号820-00928-A,拆下主板测各接口阻值相关电压都正常,怀疑是不是上家桥有问题,于是找个桥换上后故障...
标签: 键盘不能用   阅读全文
2020 macbook AIR换触控板 键盘部分键不能用?
键盘也能用,但键盘最上一排功能键不能用 A,D 2个键也不能用,其它都能用,换回原配那个坏的就能用全是好的,换了买的就是不行,3个全一样情况。排线也换了。求...
标签: 芯片   阅读全文
华硕x550c 2.0 键盘不能用 别的都能用就N不能用
别的都能用就字母N不能用 换过bios 换过ec ec是it8517e 换了键盘 各种测试都对 我有两个主板 对比了 阻值都差不多 正常!就是n不能用 朋友们 笔记本键盘 除了这...
标签: 键盘不能用   笔记本   阅读全文
2.0(A01)TB买工厂版,解决键盘触摸不能用
2.0(A01)TB买工厂版,解决键盘触摸不能用,原故障就是键盘和触摸不能用,换过键盘故障依旧,这个型号的键盘不是直接连到主板的而是通过触摸下边的转接再通到主板...
标签: 戴尔   阅读全文
FZ63VD 键盘全部不能用,刷这个键盘固件就能好。...
故障:键盘背光不亮,所以按键不能用,关机之后开关键灯不会灭刷这...
标签: 板号   阅读全文
GA-B85M-D2V-SI主板键盘在进入PE操作界面不能用!
这片主板进入这个pe界面键盘就不能用了,在bios中和进入系统中都是正常的!造成不能重装系统,你说奇怪不?BIOS已刷过,无效,有哪位大神遇到过!...
标签: BIOS   阅读全文
联想E540 笔记本 键盘个别键不能使用
不能用 其余正常 有老司机 知道什么问题吗 新旧键盘 故障一样 BIOS 已刷 故障依旧:'(BIOS 已刷 故障依旧:'(补充内容(2021-9-5 07:28):换啦板子 旧键盘 ...
键盘大小写能亮,屏幕和外接不亮
键盘大小写能亮,屏幕和外接不亮
联想G700 官网合成BIOS 板号BAMBI 2MB的也是纯净的ME文件
标签: BIOS   阅读全文
T480 NM-B501键盘和触摸板全部不能用
T480 NM-B501键盘和触摸板全部不能用,求解。
标签: 触摸板   阅读全文
玩家国度 GX501GI换键盘后不能开机
换键盘顺便清理了下风扇灰尘,完整装机前一按开关电池附近隐隐闪了一下机子无反应;听操作也没有什么问题。 2081157...
标签: 158   阅读全文
微软pro5 键盘不能用 1796
微软pro5 键盘不能用 1796
微软pro5 键盘不能用 键盘插上去无法识别,供电出不来,强行拉上两个5V供电也没有,这个什么问题的,EC么?
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想E49AL独显11310-1 LSS-1键盘不能用
键盘没进过水,一个字母都打不了,刷了BIOS现象依旧,KB1键盘的阻值打了也正常。有碰到的给个建议。难道是南桥问题?20744962074497[/...
标签: 键盘不能用   阅读全文
208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用,修了10多年的电脑了,还第一次碰到,BIOS刷了20731462073147...
维修华硕R412M键盘触控板不能用发现一个奇怪的问题
REV:2.0此板是触控板和键盘统统不能用 只能在BIOS里面用 PE里面也不能用 多半是EC程序的问题 EC...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SURFACE PRO4键盘通病换6脚管还不能用有救吗
SURFACE PRO4键盘通病换6脚管还不能用有救吗?
标签: 通病   surface pro4   阅读全文
大神求助 华硕FX63VD键盘不能用
大神求助 华硕FX63VD键盘不能用
华硕FX63VD键盘不能用原来很多键不能用 换了EC 后现像一样 然后又换了键盘控制芯片 IT8296 后 现像变成了串键 有的键能正常 又换了一个芯片现像一样串键...
标签: 键盘不能用   阅读全文
求大神进来看看 华硕FX63VD键盘不能用
华硕FX63VD键盘不能用原来很多键不能用 换了EC 后现像一样 然后又换了键盘控制芯片 IT8296 后 现像变成了串键 有的键能正常 又换了一个芯片现像一样串键 走真不...
标签: 键盘不能用   阅读全文
戴尔M5110在BIOS中键盘USB都能用,但在PE菜单界面与...
如题,麻烦知道的大佬支个招,万分感谢 注:刷过BIOS,故障依旧 注2:看到之前有人求助过,该提问者也说解决了,但没把解决方法发过来,希望知道的大佬帮个忙
标签: BIOS   阅读全文
