查看: 2598|回复: 17
联想E49AL独显11310-1 LSS-1键盘不能用
发表于 2021-6-19 20:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          键盘没进过水,一个字母都打不了,刷了BIOS现象依旧,,,,KB1键盘的阻值打了也正常。。。。有碰到的给个建议。。。难道是南桥问题???
发表于 2021-6-20 14:15:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换键盘啊,还考虑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-19 21:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整个键盘都不能用,也不能进BIOS,外接USB可以用,内置的不能用,键盘座子和EC芯片之间线路都量过,正常。。。
发表于 2021-6-19 21:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恕老朽愚钝,我怎么觉得键盘是ec的事和南桥无关?
发表于 2021-6-20 06:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个Dell本遇到过换Ec现像依旧,换键盘依旧,后未修。
发表于 2021-6-20 08:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把COMS电池放电看看
发表于 2021-6-20 16:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值正常不代表没有问题
发表于 2021-6-20 17:02:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
键盘换了吗 ?
发表于 2021-6-20 17:05:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先把键盘换了,不行的话再换EC
发表于 2021-6-20 17:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换键盘,想撒,就知道维修,换个思路排查。不要在一个地方对着干,直接换键盘排查,我遇到戴尔XPS键盘一个键用不了直接换了就好了
发表于 2021-6-20 20:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换键盘再换ec
发表于 2021-6-21 09:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一台弘基的,键盘触摸板都用不了,ec换了键盘换了,BIOS刷了,都不行,,没办法了,也想过南桥,,,
发表于 2021-6-21 09:12:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
EC是不是带程序的
发表于 2021-6-21 15:11:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就看ec 跟别的没啥关系
发表于 2021-6-21 15:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸,只能凭经验查!
发表于 2021-6-21 19:56:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把键盘换了,不行的话再换EC。。。。。
发表于 2021-6-22 10:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有排除键盘本身的问题,这个老机器EC好像不带程序的。个人觉得和南桥的关系不大。
发表于 2021-6-22 10:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是邵阳    换键盘
