查看: 1186|回复: 6
2020 macbook AIR换触控板 键盘部分键不能用?
发表于 2021-10-24 21:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台2020 MACBOOKAIR I5的进水了。清理后,触控板坏了。但键盘其它全都是好的。在网上买了前后3个触控板,换了后,触控板能用是好的。键盘也能用,但键盘最上一排功能键不能用  A,D 2个键也不能用,其它都能用,换回原配那个坏的就能用全是好的,换了买的就是不行,3个全一样情况。排线也换了。求大神支招! 触控板上有个大的芯片 TE 2022  换了2032 2043 2013都不行,不知道跟这个有关系不?
发表于 2021-10-24 21:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个原配坏的这个
发表于 2021-10-24 21:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个原配坏的
发表于 2021-10-24 21:56:56 | 只看该作者 �
检查主板,键盘原理很简单得断线了
想到过这个问题。问题在于 用坏的那块触摸板 键盘所有键是好的。。。这个键盘排线和触控板排线是共用一根排线接到主板上的。。。。  详情 回复 发表于 2021-10-24 22:47
发表于 2021-10-24 22:47:06 | 只看该作者 �
oluolio 发表于 2021-10-24 21:56
检查主板,键盘原理很简单得断线了
发表于 2021-10-25 14:27:06 | 只看该作者 �
原配是好的估计还是触摸板的问题
发表于 2021-10-26 22:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了第五个触控板,好了,te2009  p31
