查看: 3351|回复: 5
[MACBOOK]
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
发表于 2021-10-26 19:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一同行二修机,触摸板键盘不能用,拆机看有修过蓝桥,版号820-00928-A,拆下主板测各接口阻值相关电压都正常,怀疑是不是上家桥有问题,于是找个桥换上后故障依旧,这下没了头绪,扔一边没管。
过了两天不忙,于是又拿出来研究看看,于是直接装机器上测量,发现问题,接口电压不对,拔掉触摸板再测量又正常,装上又不对,接口外观正常,没有损伤腐蚀之类的,于是直接换接口,在测试,故障排除。还是不够细心,细心解决大问题
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-27 11:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口还有坏的,不容易
发表于 2021-10-27 12:19:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接口很少换的啊,估计拆坏的。
发表于 2021-10-27 14:59:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计是插坏的,
发表于 2023-3-22 14:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大神 我的换了电池  触摸键盘都不行了  求助思路
头像被屏蔽
6#
发表于 2024-4-6 13:21:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自
我的也是触摸板坏了,求助
