当前专题: 键盘不能用
华硕K45D-板号方达XY1键盘和触摸板...进入系统就不能用了
华硕的笔记本 键盘和触摸板在bios里面设置东西可以使用 进入系统就不能用了 重新装了系统也不能用,进PE也不能用,安全模式也不能用。反正没进系统之前键盘正常...
联想笔记本键盘是好的系统下不能用BIOS下能是什么情况
联想笔记本S405键盘不能用
联想笔记本S405键盘不能用
一台联想笔记本S405,键盘有时可以用有时不能用,想把整个键盘都换掉,可是有时又能用,过一会又不能用,关机重启后又能用,这能说明键盘是坏的吗,外接...
标签: 键盘不能用   阅读全文
来帮忙吧:修了两天,没能修好一个不认键盘的板,我...
换用USB键盘也无效(可能是BIOS里默认不支持USB键盘)维修记录:测SP/2口 有3个口有5V,量电感 两端均有5V 4个电容没短路,472排阻也没件异常,于是量SP/2口CKL ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1278,从不开机到键盘和触摸不能用的维修!
不会键盘也坏了吧,然后自动进入win7的操作系统,进去后,键盘不能用不说,而且触摸也没有反应,然后外接一个键盘和鼠标,重启按alt进入苹果系统,确认一下,...
标签: win7   键盘不能用   阅读全文
联想 C200 集显 开机不显示 键盘能切换
联想 一体机白色18.5寸屏 开机键盘大小写 能切换 屏幕黑屏 刷了 U37 现在 屏幕背光亮了 还是没显示 无冲下手 BIOS 也刷了 论坛里面有几位说搞好了 说刷了U37 就...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
E420键盘跟左右键都不能用
E420键盘跟左右键都不能用
客户送来一E420笔记本 开始是不开机 我什么都没修 只是拆开 裸板开机结果就好了 装机在开机 可以进系统 触摸板也可以用 但是左右键 跟键盘全部用不了 键盘上的...
A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用
A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用 拆机换过键盘还是一样,触摸板上的转换板没换过 想着是不是要换个试一试,但要订货 挺麻烦的。看到论坛说吹下u5700就...
标签: 触摸板   阅读全文
hp4416s 键盘不能用。求助
hp4416s 键盘不能用。求助
换过键盘 一样问题,一个键都打不出来。拆机发现进了一丁点水,处理玩也一样。接口阻值正常,跟好板对过了。
标签: 键盘不能用   阅读全文
东芝L532不能插键盘
东芝L532不能插键盘
内置键盘插上,按开机没反应不触发,拔下可以开机补充内容(2015-7-2 10:25): 确实键盘坏了,新人刚开店,什么东西都没,技术也不行,让大家见笑了
标签: 不触发   阅读全文
华硕k53sd rev.5.1 键盘不能用,拔掉键盘还自己打JF
键盘客户说刚换的。它不是每次开机都自己打JF。有时候没问题。有时候开机过个2分钟左右就开始自己打。我加焊过EC 刷过BIOS 因为手上没8572E这个芯片。没法换了。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果A1369 键盘触摸板不能用
苹果A1369 键盘触摸板不能用
A1369 键盘 触摸板不能用R5730 电阻无穷大 换掉就好
标签: 触摸板   阅读全文
y460键盘失灵!全部不能用!
y460键盘失灵!全部不能用!
找个有系统的硬盘能引导,bios也不能用,上家修过独显供电电感都拿掉,bios也刷过,ec拖过锡,或者换过,主板修了很多地方,现在就是键盘不能!测试所有键盘到ec...
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
苹果AIR触摸板和键盘不能用,有换芯片修好过的吗?
标签: 键盘不能用   阅读全文
双飞燕键鼠套/KR-5520NP(PS/2*2)键盘QAZ 键不能用了,...
刚买不到一周,本来用得好好的,突然键盘QAZ 键不能用了。请教各位大神,是键盘坏了?害是中毒了?或者被锁了啊?
标签: 求助   阅读全文
笔记本键盘有些字母打不出来,BIOS下不能上下左右
本子是因为进水才送来,但是拆开发现板子没有水的样子,便开机,发现有些字线打不出来,数字也是一样。
本键盘能不能拆开修
本键盘能不能拆开修
主板键盘接口用表笔测都正常,/.p;' 六个键失效,键盘能不能拆开修,好像打不开啊!
标签: 主板   阅读全文
g450键盘触摸时能用时不能用,求救!
g450键盘触摸时能用时不能用,求救!
键盘触摸不能用,一开机就不能用,按f2无法进BIOS,按大写键大写灯无法亮,有时候关机再开又可以用,不能用时,键盘触摸 左右键都无法使用!键盘是新的,试过...
标签: BIOS   阅读全文
4741G键盘不能用
4741G键盘不能用
ACER 4741G I3 独显 09920-5 键盘不能用 换键盘也不行86997217脚和18脚 阻值600欧左右 其他都是 730欧 通电查键盘电压 有0.86V 有1.45V 有3.3V...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想S410键盘进PE进系统不能用,在BIOS下可以用还有进...
联想S410键盘进PE进系统不能用,在BIOS下可以用还有进系统和PE之前可以用
标签: BIOS   阅读全文
