查看: 4237|回复: 26
E420键盘跟左右键都不能用
发表于 2015-7-11 09:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一E420笔记本  开始是不开机  我什么都没修  只是拆开  裸板开机结果就好了  装机在开机  可以进系统  触摸板也可以用  但是左右键 跟键盘全部用不了  键盘上的左右键也用不了  只有触摸板跟小红帽可以正常使用
发表于 2015-7-11 09:55:48 | 只看该作者 �
不开机就是键盘坏了啊
发表于 2015-7-11 09:56:34 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看一下,或者是EC有问题
发表于 2015-7-11 09:59:35 | 只看该作者 �
看看键盘连线有没有问题
发表于 2015-7-11 10:02:24 | 只看该作者 �
换个键盘,这键盘易坏。
发表于 2015-7-11 10:19:01 | 只看该作者 �
换键盘先排除了
发表于 2015-7-11 10:56:46 | 只看该作者 �
换键盘,不然就换EC,之前也有一台是换EC好的
发表于 2015-7-11 11:01:13 | 只看该作者 �
把触摸板排除看看,另外这个机器EC容易坏
发表于 2015-7-11 11:18:28 | 只看该作者 �
是不是键盘坏
发表于 2015-7-11 11:24:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
丨無念℡ゞ -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-11 11:28:57 | 只看该作者 �
这台机子键盘坏了会影响触摸板,
发表于 2015-7-11 11:35:09 | 只看该作者 �
键盘换过没
发表于 2015-7-11 11:38:05 | 只看该作者 �
触摸板 左右键里面进液了吧 好像触摸不接的话键盘左右键也是不灵的
发表于 2015-7-11 11:44:22 | 只看该作者 �
进来学习了谢谢楼主
发表于 2015-7-11 11:46:10 | 只看该作者 �
键盘和EC看看
发表于 2015-7-11 11:48:48 | 只看该作者 �
版主辛苦了我来学习学习
发表于 2015-7-11 11:52:04 | 只看该作者 �
联想E系列的本子都是采用键盘开机  你换个键盘试试
发表于 2015-7-11 11:57:01 | 只看该作者 �
这种遇到过,触摸板的左右键坏了,会导致键盘的左右键不能用
发表于 2015-7-11 14:12:00 | 只看该作者 �
开机键不在键盘上  是单独的  可以正常开机进系统  触摸板跟小红帽都可以用  就是键盘用不了  左右键也用不了
发表于 2015-7-11 17:37:56 | 只看该作者 �
换个键盘先试试
