查看: 3698|回复: 23
g450键盘触摸时能用时不能用,求救!!
发表于 2015-5-26 22:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g450  LA-5081P
问题: 键盘触摸不能用,一开机就不能用,按f2无法进BIOS,按大写键大写灯无法亮,有时候关机再开又可以用,不能用时,键盘触摸 左右键都无法使用!键盘是新的,试过拔掉触摸排线,键盘也无法使用,我试的时候是没有插外设的, 这个板之前是进水的,洗刷刷 被秒杀后,返修!!人背时卵缅黑。😶,南桥换过,ec换过,BIOS换过,还是一样的情况!键盘and触摸的线路是直通ec的!中间没有电容。 还有台Acer的la-4201p 也是一样的情况,(无进水这块板)现在这块板还没动手修,g450这块修不好,估计Acer的也是很难修了。大家给支点招呗,问了老大月饼,月饼大神也表示不知道哪里情况!  还叫我修好后告诉他下,好学习学习!!  *脏话*( ‵o′)凸,各位同仁有谁修过类似情况,请给点意见  感激不尽!最近背时事层出不穷,快搞死我了。版主请给我个高亮   玩玩  -。-{:2_31:}
发表于 2015-5-26 22:56:44 | 只看该作者 �
估计是触摸板上面的牛瑟芯片出问题了
不插触摸 键盘也用不了 兄弟  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:22
发表于 2015-5-26 22:50:11 | 只看该作者 �
再换键盘,不行换ec
逗比,很明显不是这两个的问题  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:21
发表于 2015-5-26 22:56:25 | 只看该作者 �
    我修到过啊    不过是Dell的   上键盘就开不了机    接过断开一根线就好了
情况不同,难搞 妈的  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:22
发表于 2015-5-26 23:02:32 | 只看该作者 �
触摸板下面有进水吗
之前是有水的,都洗干净烤干了  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:23
发表于 2015-5-26 23:21:50 | 只看该作者 �
一秒绝杀 发表于 2015-5-26 22:50
再换键盘,不行换ec
逗比,很明显不是这两个的问题
发表于 2015-5-26 23:22:25 | 只看该作者 �
情况不同,难搞    妈的
呵呵 我还有一是y460的 一按键盘要不就花屏 要不就黑屏 我都还没找到头绪了  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:57
发表于 2015-5-26 23:22:47 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-26 22:56
估计是触摸板上面的牛瑟芯片出问题了
不插触摸  键盘也用不了 兄弟
发表于 2015-5-26 23:23:22 | 只看该作者 �
J153345551 发表于 2015-5-26 23:02
触摸板下面有进水吗
之前是有水的,都洗干净烤干了
发表于 2015-5-26 23:48:25 | 只看该作者 �
  估计是板层的问题了兄弟   是不是还有腐蚀的原件没搞好呢    有一点发黑或看着不正常的就换掉
发表于 2015-5-26 23:56:28 | 只看该作者 �
换个EC试试 看有效果吗
不认真看贴,ec都换过 了 BIOS刷过了 南桥换了  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:20
不认真看贴,ec都换过了  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:20
发表于 2015-5-26 23:56:44 | 只看该作者 �
人类已经无法阻止我签到的欲望...
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 欲望?灌水?
发表于 2015-5-27 09:20:02 | 只看该作者 �
寂寞飘雪 发表于 2015-5-26 23:56
换个EC试试 看有效果吗
不认真看贴,ec都换过了
发表于 2015-5-27 09:20:24 | 只看该作者 �
换个EC试试 看有效果吗
发表于 2015-5-27 09:30:23 | 只看该作者 �
不好修呀  帮你顶下
发表于 2015-5-27 09:57:37 | 只看该作者 �
失欣疯 发表于 2015-5-27 03:22
情况不同,难搞    妈的
发表于 2015-5-27 11:00:04 | 只看该作者 �
我修到Y460的机器触摸板有事也不能用   有时可以  后来直接飞线到EC就好了   也不知道什么问题
发表于 2015-5-27 11:02:12 | 只看该作者 �
这问题你都碰到了???
发表于 2015-5-27 11:02:33 | 只看该作者 �
外部设备造成的 ??
没带外设也一样  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:37
发表于 2015-5-27 11:07:08 | 只看该作者 �
是不是断线了哦。楼主细心点。
过板层到ec,怎么查,量又没断线  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:38
