查看: 2712|回复: 14
华硕k53sd rev.5.1 键盘不能用,拔掉键盘还自己打JF
发表于 2015-6-29 15:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
拆机没有发现进水痕迹。键盘客户说刚换的。它不是每次开机都自己打JF 。有时候没问题。有时候开机过个2分钟左右就开始自己打。     我加焊过EC  刷过BIOS    ,因为手上没8572E这个芯片。没法换了。。 技术有限。想让大家指导下还有别的可能吗
发表于 2015-6-29 15:34:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查键盘接口到IO的线路
发表于 2015-6-29 15:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断线了吧
发表于 2015-6-29 15:41:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  键盘接口到ec的线看有没有断
发表于 2015-6-29 15:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把键盘接口的电容全部取了
发表于 2015-6-29 15:46:49 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
这个线我量过了,都没断 ,把电容换了看看
发表于 2015-6-29 15:51:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是ec芯片有连锡了,
发表于 2015-6-29 15:57:42 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
键盘接口没有电容,呵呵。今天定了个EC明天换上看看吧,静候佳音吧,谢谢大家
发表于 2015-6-29 17:52:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把键盘接口的电容全部取了
发表于 2015-6-29 20:32:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量键盘阻值
发表于 2015-6-29 21:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个键盘,因为只是客户说刚换的。
发表于 2015-6-29 21:30:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换一个EC看看
发表于 2015-7-2 10:32:52 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
键盘也换了EC也换了。故障还是一样啊,换了新ec还好了一把,之后又不行了。  这个机子开机要来回掉电4次才能亮机,不知道和这个有关系没有,,,
发表于 2015-7-30 08:59:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥加焊或换一个试试。
发表于 2015-7-30 09:55:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也有一台差不多的,键盘换两次了,有时候正常有时候不正常,发神经来的,正拆开准备换个芯片试试,也没看到进水痕迹,不知道楼主的结果如何了
