也是不能用的)PS/2和USB键盘鼠标都不能用,但是用装好的系统试,键盘的USB和PS/2都可以正常用,开机在BIOS界面时PS/2和USB键盘都可以用,其实这个问题遇到至少...
15分钟左右键盘导航不能外接鼠标键盘正常,头一次遇见16脚的BIOS芯片一下子就蒙了,还好有大师发过16脚改8脚的帖,仔细一看还是8脚有用别的都是空脚。...
从论坛里下了好几个BIOS用编程器刷进去也不行,官网下载的做成U盘自动刷机刷完了也不行,一旦开始引导系统不管是ps2还是usb都失效,2块相同的主板都是这个问题,...
本子拿到手后,通电开机都正常,开机测试键盘发现几个按键不能用,t,y,shift,f3,退格键,等等还有几个!于是换了键盘测试,发现啊不是键盘问题![/size...
华硕P5QL-I/SI 开机键盘 鼠标都不能动 但USB和PS/2的键盘同时接上去 USB键盘能用 PS/2用不了 单接PS/2也不能用 这应该主板是哪方面问题 从哪里入手
E431键盘123 QWE ASD ZXC能用 其他键不能用.裸板测 有时全部都能用。轻轻拍一下板子,有成原来故障。换EC 刷BIOS 换键盘。都试了 还是老故障。键盘接口阻值都...
华硕X42J键盘在BIOS里面都正常,一过LOGO之后就不能用,键盘和鼠标都不能用。USB的可以用,进PE一样。刷过BIOS,换过EC,换过桥,换过晶振和电容,故障依旧,桥和...
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了 键盘就开关能用 有没有大神 维修过 触摸板我换了 还是一样应该是主板问题 有大神维修过 分享一下经验
戴尔笔记本换屏结果键盘不能用。需要刷码片。哪位大神有更快简单的刷码片的方法?求分享。我知道可以直接飞四根线到编程器上,VCC GND CLK DATA 哪位大神有更好...
