查看: 2063|回复: 7
华硕P5QL-I/SI 开机键盘 鼠标都不能动 但接上PS/2的键盘
发表于 2017-4-14 20:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL-I/SI 开机键盘 鼠标都不能动 但USB和PS/2的键盘同时接上去  USB键盘能用  PS/2用不了  单接PS/2也不能用  这应该主板是哪方面问题  从哪里入手
发表于 2017-4-14 20:22:08 | 只看该作者 �
ps/2 供电, ps/2 四个数据线对地阻值是多少? 排阻,滤波电容
发表于 2017-4-14 20:54:43 | 只看该作者 �
可能是IO坏
发表于 2017-4-15 08:49:59 | 只看该作者 �
检查PS/2 的供电。。。这应该是IO 的问题。。
发表于 2017-4-15 09:18:22 | 只看该作者 �
PS/2不能用,查ps/2di电路
发表于 2017-4-15 10:01:21 | 只看该作者 �
可能是PS/2供电有问题,检查供电先
发表于 2017-4-15 23:01:36 | 只看该作者 �
最终解决,把PS/2上面一根跳线拨了 USB键盘能正确使用  PS/2还是不行  就随他吧 谢谢群友们
发表于 2017-4-16 10:50:52 | 只看该作者 �
华硕PS/2接口多472上拉排阻虚
