查看: 3782|回复: 19
[MACBOOK]
苹果A1502进水键盘不能用
发表于 2017-1-21 11:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果A1502进水键盘不能用,可以开机正常进系统,开关键是在键盘上的可以用,就是键盘所有键不能用,重新换了个新的,还是不行,一样的问题,求解答
发表于 2017-1-21 12:02:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
主要检查进水的地方,看哈有没有短线,腐蚀地方有没有没清理干净的,然后再查电路三、
发表于 2017-1-21 12:07:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主 板号是什么??
发表于 2017-1-21 12:10:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在哪里的,在珠海找我修,立马搞定
发表于 2017-1-21 13:28:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
苹果没修过
发表于 2017-1-21 13:32:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水的应该键盘供电或线路有问题
发表于 2017-1-22 17:30:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你看看是不是触摸板 引起的 ,
发表于 2017-1-22 17:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般换完触摸板   就好用了
发表于 2017-1-22 17:40:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看进水周边有没有被腐蚀的零件,有没有断线
发表于 2017-1-22 17:59:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
板号是多少
发表于 2017-2-15 17:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机好像触摸板不行会引起键盘也不行的
发表于 2017-2-17 14:07:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触摸好用吗,这款机器的键盘应该是通过触摸再连接到主板的,也可以看下触摸板电路有无故障
发表于 2017-2-19 17:04:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
苹果的 不好修啊
发表于 2017-3-3 18:55:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换触控板,不行再查别的
发表于 2017-3-3 19:29:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我可以包修好
发表于 2017-3-4 11:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该有短路吧
发表于 2017-3-4 12:55:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进水的应该键盘供电或线路有问题
发表于 2017-3-10 11:48:59 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
同樓主一樣 換了幾個鍵盤和觸控都一樣 有時不能用有時卡著鍵
发表于 2017-3-12 15:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
触摸板不好也会引起键盘不能用,先查一下吧
发表于 2019-9-16 14:19:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
