查看: 2982|回复: 15
联想z485 外接亮 内接不亮,键盘大小写灯能亮,是显卡坏了么?
发表于 2017-5-5 22:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z485 外接亮 内接不亮,键盘大小写灯能亮,是显卡坏了么?  用风枪预热显卡芯片还是外接显示内接不显示,大家有遇到的吗
发表于 2017-5-5 23:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说有可能:ciya:我今天修个sl410k,电流1.2不动,加焊后1.42不亮,重植1.85亮机
发表于 2017-5-5 23:50:19 | 只看该作者 �
刷刷BIOS,,bga干一下子试试
发表于 2017-5-6 00:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下BIOS试试,或者恢复下出场,你要看看能进系统不?有的能亮机也不一定能正常运行!
发表于 2017-5-6 08:14:42 | 只看该作者 �
屏线也有可能啊一样一样排除吧
发表于 2017-5-6 08:25:01 | 只看该作者 �
今天,从屏线,bios,显卡挨着排除
发表于 2017-5-6 09:08:56 | 只看该作者 �
先换屏试试,测测有没有屏供电
发表于 2017-5-6 09:18:30 | 只看该作者 �
这个也要分显卡型号的! 如果是那种容易坏的。可以重植一下试试。
如果像什么N10M 这种不容易坏的。就要找别的啦
发表于 2017-5-6 10:01:59 | 只看该作者 �
屏线,屏供电等都得检查
发表于 2017-5-6 11:00:12 | 只看该作者 �
以前还碰到过,外接不显内接显,但不是这个型号
发表于 2017-5-6 11:12:06 | 只看该作者 �
风枪加热有时候不行,上BGA加焊一下
发表于 2017-5-6 11:22:48 | 只看该作者 �
估计是显卡,干一下
发表于 2017-5-6 11:42:40 | 只看该作者 �
路过看看  学习一下
发表于 2017-5-6 11:45:34 | 只看该作者 �
电流跑多少,这机器AMD芯片组的容易虚焊
发表于 2017-5-6 12:51:56 | 只看该作者 �
屏接口旁边有个管坏
发表于 2017-5-8 14:41:10 | 只看该作者 �
看有没有暗屏,没有就干显卡。不然就换显卡
