查看: 3416|回复: 9
[笔记本电脑]
联想t500笔记本部分按键不能用,非键盘问题,求助中!
发表于 2017-4-18 00:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子拿到手后,通电开机都正常,开机测试键盘发现几个按键不能用,t,y,shift,f3,退格键,等等还有几个!于是换了键盘测试,发现啊不是键盘问题!1/测量键盘总线的8根上拉点位情况,正常!
2/重新焊接kbc芯片故障依旧,手里没有kbc芯片所以没换!
另外还有一个特殊现象,无线网卡会定时的掉线,平均每30秒就掉一次!
仔细看键盘有小范围进水痕迹!
现在暂时无检查思路,希望大家能指点一二!
由于用手机编辑上图不方便,有期间把图给大家补上!
本电脑为集成显卡的板子!
发表于 2017-4-18 20:09:58 | 只看该作者 �
细查进水位置有无断线 查下ec到键盘的接口 阻值  不排除EC有问题
谢谢,进水位置就是ec键盘的那8根上拉处的过孔,我处理了,测量也正常电阻!  详情 回复 发表于 2017-4-18 22:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-18 20:59:38 | 只看该作者 �
8根上拉到EC有断线吗? 换个EC测试
谢谢回复,8根上拉没有短线,我测量正常!  详情 回复 发表于 2017-4-18 22:43
发表于 2017-4-18 20:59:58 | 只看该作者 �
8根上拉到EC有断线吗? 换个EC测试
发表于 2017-4-18 22:43:29 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2017-4-18 20:59
8根上拉到EC有断线吗? 换个EC测试
发表于 2017-4-18 22:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-18 22:53:25 | 只看该作者 �
更换EC试试把
谢谢朋友,你说的ec是哪个芯片呢?h8s2116还是pmh7呢?  详情 回复 发表于 2017-4-19 08:17
发表于 2017-4-19 08:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-19 18:36:27 | 只看该作者 �
上次我遇到一个华硕也是这样的问题,楼主解决了吗
谢谢关注,我还没找到故障点!而且昨天我单独测试的时候发现shift已经连键了,而且有个现象机器温度越高故障越频道!  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:07
发表于 2017-4-20 23:07:45 | 只看该作者 �
