查看: 2208|回复: 17
[笔记本电脑]
E431键盘123能用 其他键不能用
发表于 2017-3-21 12:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431键盘123 QWE  ASD  ZXC能用    其他键不能用.  裸板测 有时全部都能用。   轻轻拍一下板子  , 有成原来故障。换EC  刷BIOS  换键盘。 都试了 还是老故障。
键盘接口阻值都正常 也没有断线。
发表于 2017-3-21 12:44:31 | 只看该作者 �
看是不是键盘接口接触不良,碰到过,搞到头的大了,最后胶枪封死键盘接口。
发表于 2017-3-21 14:10:10 | 只看该作者 �
先排除啊,换个键盘试试,还有怀疑开机芯片程序问题
发表于 2017-3-21 14:43:21 | 只看该作者 �
排除键盘的额问题,换下接口下面的电容
发表于 2017-3-21 15:12:28 | 只看该作者 �
换原装键盘试下
发表于 2017-3-21 15:14:52 | 只看该作者 �
你这个就奇怪了,一般不是键盘就是EC啊,解决了发一下结果
发表于 2017-3-21 18:52:57 | 只看该作者 �
很可能是口的问题是不是氧化了
发表于 2017-3-21 23:13:31 | 只看该作者 �
换原装键盘试试,我遇到过发新键盘回来个别键不能用 坑货
发表于 2017-3-29 13:51:07 | 只看该作者 �
KBC有问题,或者南桥有问题。都查查
发表于 2017-3-29 13:54:09 | 只看该作者 �
压住键盘接口试一下
发表于 2017-3-29 22:12:03 | 只看该作者 �
前天修的K20也是只有123好用,补焊键盘排线接口好的
发表于 2017-3-29 22:13:41 | 只看该作者 �
换个南桥吧
发表于 2017-3-29 22:13:51 | 只看该作者 �
你换了EC都不行
发表于 2017-3-29 22:14:28 | 只看该作者 �
你有没有试过去看看线路啊
发表于 2017-3-29 22:14:44 | 只看该作者 �
我还没有遇到过这种问题
发表于 2017-3-29 22:14:53 | 只看该作者 �
修好了大哥说一下
发表于 2017-3-29 22:59:08 | 只看该作者 �
接口可能性大
发表于 2017-3-29 23:01:45 | 只看该作者 �
问题应该还是出在线路上,查下耦合,EC脚位拖焊下,接口是不是氧化了,看下
