当前专题: 公共点没电压
急!IBM T60 R422电阻发热,静态0。03A,无公共电压
03A,无公共电压。R422前端有20V,后端只有0。25V,被TB62506FG拉低了,换了个TB62501F,现象还是一样,不知TB62506FG和TB62501F能不能通用呀!
阅读全文
ACER 5570按开机键无3.3V和5V然后扒掉电源公共点的...
扒掉电源公共点的电压从10几伏的电压慢慢的降到了0V,大约五分钟的过程,然后插上电源又有3.3V和5V了,有没有遇到这样的问题啊!真是难修啊
标签: 掉电   阅读全文
IBM T60公共点电压被保护
IBM T60公共点电压被保护
T60在待机下TB就发出了-PWRSHUTDOWN...没发现短路情况,此机之前是电池可以开机的,后来修了就这样子拉,请问高手在待机下就回发出保护信号,是哪里引起的?郁闷!
标签: 充电   阅读全文
东芝A50公共点无电压,无待机电流.找不到图纸
公共点无电压,无待机电流.他的电压是经过两个PNP场管出来的, 可是两个场管的G级都是高电压,电压出不来,因没有图纸也不知道G级的...
标签: 公共点无电压   阅读全文
七喜 KW300 公共电压跳变 带疑问
七喜 KW300 公共电压跳变 带疑问
才将故障点定位在隔离部分.也就是+PWR_SRC[font=宋体...
标签: 维修   不触发   阅读全文
长城T60 不出3 5V,公共点电压过不来!
长城T60 不出3 5V 量公共点出的电压不正常,本来PQ1那个管的控制是5V左右的样子,但是他却18V多,后来火来了,就直接电压拉过去,3 5出来了,但一触发就掉,在次...
标签: 芯片   阅读全文
刚自学笔记本·不知道公共点电压是在哪个位置?
150082这个1404的芯片·哪个脚是公共点电压脚啊?如题·刚自学笔记本·不知道公共点电压是在哪个位置?求师傅们指点下·因为白天店里忙·没有...
IBMR52公共点电压没有 保护了怎么修
机子过来时是屏线接口边上进了不少水 除水后 量主板上电感没有短路现象 加电测量16V从第一个隔离保护管电压没转过去 它的控制脚也有16V电压 我想是主板保护了...
标签: 硬盘   阅读全文
ASUS没有公共点电压
ASUS没有公共点电压
今天修一台ASUS笔计本没有公共点电压,量隔离保护电路前面的那个场管,G级19V,S级19V,D级就是没电压,D级也不短路,有几百欧的阻值,换了这个场管电压也是过不...
标签: 问题   阅读全文
