查看: 2605|回复: 10
长城T60 不出3 5V,公共点电压过不来!!
发表于 2010-4-14 23:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城T60 不出3  5V  量公共点出的电压不正常,本来PQ1那个管的控制是5V左右的样子,但是他却18V多,后来火来了,就直接电压拉过去,  3  5出来了,但一触发就掉,在次量就没有3 5 V 了。 不知道是怎么一回事。不知道 是不是8734被弄挂了
高手大哥出来指点一下了。
把那板给弄挂了,我先在这里说说呀,有知道的大哥请指点一下! 说说我错在哪里  要从哪里去下手
修这一板子,PQ1那里的电压不过来,我看了一下电路图他的控制经过PR109的电阻到PQ39 那里的D极的。正常来说PQ39G极 是有个5V 的电压,而这电压是8724的冲电IC的LDO的那5V电压经过Q1的管子过来的,但是发现他没有,我就找Q1的那个控制发现是他的11脚控制的而当这脚是低电平的时候那个ACOK 才会过去,我就是这里想不明白为什么11还是个高电平,难道那个还要受控在哪个芯片?但我没发现有到哪里啊,这个IC我换过的。我当时忍不住了,把那个Q1的管的G级用摄子接地,接着我就看到了PQ1冒着青烟!!电流5A    量5V 的电感 对地,用电JI 了一下,BOIS坏了,但我把那公共点的管子取了,直连过去还是大电流,我以为短路了,打阻值没对地   实在搞不明白了   附部分图一张,有知道的请解答一下
发表于 2010-4-15 07:58:59 | 只看该作者 �
这个ACOK应该是检测适配器插入的信号。
发表于 2010-4-15 13:06:20 | 只看该作者 �
图小 有不是全图看不明白
发全图
发表于 2010-4-15 13:11:29 | 只看该作者 �
发我QQ313028828
发表于 2010-4-15 13:20:22 | 只看该作者 �
这个机器 你就查隔离保护 就可以了  !
发表于 2010-4-15 13:20:41 | 只看该作者 �
这个机器 你就查隔离保护 就可以了  !
发表于 2010-4-15 20:54:18 | 只看该作者 �
隔离保护没事,就这管子电压过不来。
S极有电压而D极没有电压!!管子也换个了, 一样的问题。控制不正常!!
知道的请把这控制的电压怎么来的说一下谢谢!
发表于 2010-4-15 20:54:39 | 只看该作者 �
隔离保护没事,就这管子电压过不来。
发表于 2010-4-15 22:04:34 | 只看该作者 �
小弟有一点不明白     公共电压过不来不就是隔离保护部分的问题吗?
发表于 2010-4-16 19:16:43 | 只看该作者 �
怎么说呢,隔离保护的问题,但问题是是这个管子的控制出问题了。这管子的控制和冲电IC是相关联的!!所以呢现在的问题是出在控制电路这块了,这里我弄不明白,  要是弄明白了我就修好了!
发表于 2010-4-18 14:52:17 | 只看该作者 �
你要发个全图。。大伙好帮你分析啊。。。。
