当前专题: 进系统花屏
华硕A43S不触发到接屏花屏血泪史
华硕A43S不触发到接屏花屏血泪史
于是又找了一个旧的14.0LG屏装有显示进系统测试 屏靠上的位置有点小小的跳屏的感觉还有点花屏 但是忘记拍照片了。怎么换了几个屏故障都不一样啊?不可能吧?...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和...
屏线接触不好的那种花屏,开机就红屏花屏,进系统一样红屏花屏,但是,HDMI 和 VGA 外接显示 图像 完全正常,鲁大师 显卡跑分20000分 正常, 检修:更换液晶屏,...
联想 昭阳K26 开机不死维修过程
联想 昭阳K26 开机不死维修过程
进系统正常。啊嘞嘞,没问题啊,为什么要拿来修啊,不会是开机一会花屏之类的疑难杂症吧,算了一步一步测吧,进了系统,打开鲁大师测了温度 触摸板 键盘 U口都没...
标签: 触摸板   阅读全文
A1534 进水 不触发
A1534 进水 不触发
1794639左边进水 右边说不装不了系统 还会花屏 可我装的好好的 看一天电视了哈哈哈 这个是要捡钱的节奏呀 后面的 A1370 时开 时不开 好头疼 望...
标签: 158   130   阅读全文
联想E420四分屏的维修
联想E420四分屏的维修
联想E420四分屏的维修1793742[/...补充:1,此机四分屏时,进系统看不到开始菜单,鼠标管不了机 2,花屏现象是,进桌面之前不分屏,一进桌面界面就四分屏
标签: 桌面   阅读全文
V5-471G之拒绝绕弯维修!(待机通病和内存基准电压...
但想着手头上还有其他机器要弄,干脆就上这条算了,于是乎装机测试……进系统后一切都正常,但是心里还是有点不放心,于是就点了个电视剧扔一边测试去了……果然...
标签: 刷BIOS   阅读全文
a1418 报错bug code usb dirver坐不上系统
a1418 报错bug code usb dirver坐不上系统 有没有遇到过过的 偶尔进系统会花屏 显卡已焊
标签: 显卡   阅读全文
修台911进尿严重腐蚀
修台911进尿严重腐蚀
装上后在系统认出960独显,用鲁大师跑下没花屏正常。后面就是补回元件 17869481786950把隔离电路改下飞了根线 ...
标签: 130   阅读全文
g480,la-7981的奇怪问题,望大神分析
之后发现,进系统后的灰屏,外接显示器是正常的,不死机,不花屏,系统管理器里面,集显的驱动也是正常。换CPU故障依然,断掉独显的电感,故障依然。怕是集显...
标签: 刷BIOS   不引导系统   阅读全文
二修机华硕K45DR不开机
二修机华硕K45DR不开机
接周边县城同行一台华硕K45DR,报修...2、此机内屏不显外接显示、不接屏外接显示卡LOGO刷rt2132(DP转LVDS信号芯片)固件 3此机进系统花屏先换官网驱动再考虑显卡。
标签: 卡LOGO   内屏不显   阅读全文
联想昭阳E47a不触发维修
联想昭阳E47a不触发维修
发现有时候就一直能进系统,有时候就每次都进不了,就在装好后盖之后,进系统就掉电。什么情况,硬盘下面有个贴,不小心掉下来,没装上,是不是它导致的,没道理...
奇葩DELL 14z-5423 进系统花屏,一会又好了
和开机logo 正常,进到系统就这样,过一会自己好了 换过屏线,换过屏,主板没有换,在这之前也遇到过两次,是换主板的,不过说服顾客,没有处理。现在这个是这种...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕K45DR进系统花屏问题
华硕K45DR进系统花屏问题
今天接到一个同行的华硕K45DR 进系统花屏 不进系统正常,卸载显卡驱动正常,这个花屏图片忘记拍了,症状和显存出问题类似,由简单到容易,先做系统,故障依旧,...
标签: 华硕   阅读全文
联想昭阳E47A冷开机白屏闪一下,进系统显示三分屏维修...
开机白屏一下,进系统就会显示三分屏,时间长就好了。如下图:第一反应果断换屏,还是一样,什么情况难道主板问题,直接拆机取板 以为是显卡问题把显卡重置一遍...
标签: 维修   显卡   维修案例   飞线   阅读全文
A1286 820-3330-B花屏求助
A1286 820-3330-B花屏求助 1.开机花屏,进系统重起 2.换了显存和显卡芯片涛声依旧 2.显卡电压0.9 显存电压1.35 1766569
标签: 芯片   阅读全文
一台HP蓝牙引起的花屏,莫走弯路
一台HP蓝牙引起的花屏,莫走弯路
机器型号:hp HSTNN-Q45C 主板板号:DA0FP7MB6E0 故障描述:开机进系统过程中花屏。维修:蓝牙引起的,经验之谈,莫走弯路!蓝牙走的是usb数据线...
标签: 维修   阅读全文
MSI游戏本 MS-16GH 点状花屏
MSI游戏本 MS-16GH 点状花屏
MS-16GH 开机进系统点状花屏,很多的小花点。显卡做过了,不行。后来发现用 集成显卡也那样,有修到过这种故障的吗。
标签: 显卡   阅读全文
海尔花屏维修
海尔花屏维修
简爱7G-3 花屏,进系统之前正常,进去之后一操作就花屏,花屏现象如图所示,加焊显卡也不行,加焊显卡之后直接变成白屏了,晕,后来换了一个显卡才好
标签: 维修   显卡   阅读全文
华硕K555L 板号 X555LD 3.6 花屏
华硕K555L 板号 X555LD 3.6 花屏 外接不花,屏线和屏都排除了,外接进系统认不到显卡,显卡供电也测 了,没有问题,现在不敢肯定到底是不是独显的问题,求助下,...
标签: 华硕   阅读全文
再战二修经验之谈雷蛇RZ09-0116玩游戏花屏代通病
在料板换了一个过去 再次进系统玩游戏 10分钟 20分 1小时过去了 一切都稳定了 算是以成功而结束,总结 这个机器一起耗时差不多5个小时了 一路的从头到尾 都是...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
