查看: 3341|回复: 21
A1286 820-3330-B花屏求助
发表于 2018-9-2 11:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.开机花屏,进系统重起
2.换了显存和显卡芯片涛声依旧
2.显卡电压0.9   显存电压1.35
发表于 2018-9-5 17:05:40 | 只看该作者 �
外接显示器试试吧。我遇到一个神舟的是屏坏的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-2 18:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wkw111 发表于 2018-9-2 15:20
从那一个先拆?
建议你直接丢给高手,一个是趁你还没把主板完全搞报废,而是可以早点搞好给客户,拿到手就不该一顿撸的,这显卡不是特别爱坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-2 12:24:06 | 只看该作者 �
显存供电好像是1.5吧,你看看图纸吧
图纸上写1.35  详情 回复 发表于 2018-9-2 13:25
发表于 2018-9-2 13:06:01 | 只看该作者 �
这个好像是内存问题。又要白搞了。。。
是的好象内存插反了  详情 回复 发表于 2018-9-2 13:26
发表于 2018-9-2 13:25:49 | 只看该作者 �
jinhexiong 发表于 2018-9-2 12:24
显存供电好像是1.5吧,你看看图纸吧
                                           图纸上写1.35
发表于 2018-9-2 13:26:38 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2018-9-2 13:06
这个好像是内存问题。又要白搞了。。。
              我看下内存插反了没
发表于 2018-9-2 14:06:05 | 只看该作者 �
不是说可以改集显吗             我没搞过
发表于 2018-9-2 14:22:56 | 只看该作者 �
这该不会是屏的问题吧,最好先换个屏试试看
发表于 2018-9-2 14:35:31 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2018-9-2 14:49:53 | 只看该作者 �
这样的情况一般都是显存和内存的问题,显卡花屏不是这样花法
发表于 2018-9-2 14:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆显存,打显存焊盘的值,你会有收获的
从那一个先拆?  详情 回复 发表于 2018-9-2 15:20
发表于 2018-9-2 15:20:35 | 只看该作者 �
三拳 发表于 2018-9-2 14:56
拆显存,打显存焊盘的值,你会有收获的
从那一个先拆?
发表于 2018-9-2 16:51:47 | 只看该作者 �
是不是集成显卡芯片坏了
发表于 2018-9-2 18:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电,开机没自检之前是1.5v,自检过显卡了就会变成1.35V。这也是自检过显卡的一个标志,还是那句话,莫瞎撸{:mocs_10:}
发表于 2018-9-3 10:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来求助的,不是来听有些人放p
发表于 2018-9-3 11:39:36 | 只看该作者 �
不要再修显卡了  修到你怀疑人生  还是改集显吧
发表于 2018-9-4 00:13:59 | 只看该作者 �
内存问题呀   乱整了  哈哈   我以前遇到过   切记切记
这内存槽也容易虚焊  详情 回复 发表于 2018-9-5 15:12
发表于 2018-9-5 15:12:25 | 只看该作者 �
这内存槽也容易虚焊
发表于 2018-9-5 15:16:14 | 只看该作者 �
最好先换个屏试试看
发表于 2018-9-5 15:46:35 | 只看该作者 �
