查看: 13032|回复: 104
再战二修经验之谈雷蛇RZ09-0116玩游戏花屏代通病
发表于 2018-7-15 16:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    炎热的夏天 有着不一样的心情 但是我们还是要保持良好的心情  旺季了机器也多了 尤其是雷蛇 外星人 苹果的机器不断的扩充市场   给我们带来了一波又一波的福利   价格也是给力  挑了一台有点意义的来谈谈                                            雷蛇RZ09-0116 带触摸屏 客户买来2万多点   一开始拿给了当地的维修师傅修  原来一开始的故障是玩游戏的时候花屏 不玩一切都是正常的,   给当地师傅修了一下测底不开机了 让客户以8500的价格换板  客户没有同意   再后来就到了我手上  我一拿到手   桥做到发黑  3V  5V短路  待机附近也动过 我当时就想果断的要放弃了 上面说这个机器还是花点时间看看  毕竟报价4500在哪里 那就看下去吧   拆开主板  现在USB有一个芯片被拆了  其他芯片都在  我也害怕被做手脚  毕竟无图无点位 有BIOS又有啥意思  拆了桥  拆了 3V滤波电容和APL5156芯片后就不在短路了  这下好了   短路解决了  开始上电  发现3V  5v也没有出来  且待机在0.050  偏高 而且 芯片有点发烫    从芯片找了一个待机芯片换上去还是一样说明芯片本身就OK的  能引起偏高的原因要买后级短路 或者芯片外围条件出现的问题 当时把EC拆了   待机在0.010  正常的只是待机电流  实际问题没有解决  EC也没有货  也不用管  直接飞3v到开启把待机修出来在说 排除了短路就放在芯片周围   打开芯片的PDF一查 发现SKIP有 0.5V  当时我一想 没管他  直接把SKIP果断接地了  待机也出来了  在把原来的EC装回 待机开启也出来了  就差一个桥了   找了一个桥SR17D装上  15分钟过后 插电   机器亮了   人为故障算是搞好了  客户原来的故障没有解决  拿自己的硬盘玩游戏测了测  果真玩游戏花屏  我的天啊  没有解决这个问题  前面的都是浮云   客户也不可能出钱  这时实在机器多了 也没有搞了  先放一边了   第二天下午在拿出来继续搞  因为雷蛇的机器温度不是一般的烫    花屏要么显卡 显存 要么就不好修了  把显卡显存加焊了一下 故障依旧    会不会显卡显存本身有问题了  淘宝一查这个显卡要400块了   还是先看看其它的条件   也就只能靠着经验去修修    测了一下显卡供电 周围能测得都测了  在显卡背面发现一个5叫的与门管  笔一点 4脚输出 引脚就脱落了  心里一乐  估计是这里问题了 这个是不是通病  下次大家遇到了可以验证一下   在料板换了一个过去  再次进系统玩游戏  10分钟 20分 1小时过去了 一切都稳定了  算是以成功而结束,,,                                        总结   这个机器一起耗时差不多5个小时了  一路的从头到尾 都是辛酸啊 是什么让我没有放弃  因为价格 因为信任   所以搞下去了   对于没有图纸点位的机器  请多一点的耐心  多一点细心  多一点的冷静   多一点的,,,,,,  付出了不一定有回报 但是不付出 肯定是没有回报的
购买记录
购买人数109价格购买时间
 会员12867062元2023-8-7 20:48
 会员5960162元2023-6-1 14:26
 会员9457702元2022-10-6 14:23
 会员8914850.5元2022-7-15 14:28
 会员4696210.5元2021-11-1 18:08
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +111 +92 收起 理由
那就忘记 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
Yy. + 5 老司机!双击666+关注.....
lcm鑫淼 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
其实我不帅 + 5 + 5 对 对 对 说的对!!!!
包工头 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zwjxiao + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10 这价格,赞
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-15 20:30:56 | 只看该作者 �
拉低就是强制pwm模式,应付一些非常规故障,用这种方法,学习了
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1165785759 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-15 17:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郭大侠 无图无点位的机器修的都这么厉害 膜拜啊
发表于 2018-7-15 17:13:24 | 只看该作者 �
说得好!在没有图纸点位的情况下,  只有耐心  ,细心  ,冷静   ,毅力才能促使你最后取得成功。大赞一个
发表于 2018-7-15 17:15:52 | 只看该作者 �
郭师傅  无图无点位的机器修的都这么厉害
发表于 2018-7-15 17:18:27 | 只看该作者 �
实在是厉害。。。。不得不佩服
发表于 2018-7-15 17:21:51 | 只看该作者 �
这个故障是真的不好搞,如果是我的话花屏应该会第一时间干显卡和显存
发表于 2018-7-15 17:22:06 | 只看该作者 �
别闹啊  李兄   金山约起来
发表于 2018-7-15 17:23:38 | 只看该作者 �
有的时候我真的很佩服你的坚持  不一般哈
发表于 2018-7-15 17:24:21 | 只看该作者 �
我也是先去搞显卡 显存 因为这是正常的维修思路
发表于 2018-7-15 17:25:09 | 只看该作者 �
EC 拆下来 在装上去   就OK了????????? 我还以为坏了
发表于 2018-7-15 17:29:07 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2018-7-15 17:23
有的时候我真的很佩服你的坚持  不一般哈
我吗?我的毅力大不如前了啊,老了
发表于 2018-7-15 17:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郭大师,战绩斐然啊!这都被你ko了,,5小时相当于一小时一千大洋啊,,给力!!
发表于 2018-7-15 17:39:01 | 只看该作者 �
看在钱的份上把老命都搭上。值得一搏
发表于 2018-7-15 17:56:06 | 只看该作者 �
厉害了,我的郭弟
发表于 2018-7-15 18:28:47 | 只看该作者 �
好多高端机器5脚的芯片容易坏
发表于 2018-7-15 18:55:20 | 只看该作者 �
这个5脚起什么作用的呢,会引起这么奇葩的问题
发表于 2018-7-15 19:03:40 | 只看该作者 �
4500 我的天
发表于 2018-7-15 19:20:27 | 只看该作者 �
郭大神的技术没得说、、、
发表于 2018-7-15 19:25:12 | 只看该作者 �
哈哈收了多少钱
发表于 2018-7-15 19:49:24 | 只看该作者 �
5小时换4500还是合算的,要是我也会定IC的
