查看: 3716|回复: 31
华硕K45DR进系统花屏问题
发表于 2018-9-12 18:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个同行的华硕K45DR  进系统花屏  不进系统正常,卸载显卡驱动正常,这个花屏图片忘记拍了,症状和显存出问题类似,由简单到容易,先做系统,故障依旧,换屏,屏线,依旧,拆机加焊显卡、显存、故障依旧,上论坛找图纸,看到一个坛友发布说可以去掉独显供电,屏蔽独立显卡,这个方法是错误的  这个独立显卡供电去掉后可以亮,但是会卡启动界面。不知道为何那个坛友说他的机器可以,本人亲测,此机器去掉独显供电无法正常运行。此时以为显卡或者显存挂了,准备订购芯片,上X宝的过程中想到以前遇到过显卡驱动问题引起的花屏的,抱着试试看的心态,在华硕官网下载一个驱动,注:华硕官网没有K45DR  只有K45DE。用华硕K45DE的驱动就可以。问题得以解决。
提醒:此机器花屏症状几乎和显存出问题一模一样,很容易误导维修者直接更换显卡芯片,或者显存芯片。我搜过论坛有类似情况,绝大多数都是直接搞显卡,显存!特发此帖,与此故障,可先更新显卡驱动一试,必须先完全卸载原驱动,或者装系统的时候直接不勾选显卡驱动。直接更新故障依旧!
以上经过只是我个人的操作步骤和处理方法,如有更好方法,欢迎指正!
参与人数 6下载分 +14 +12 收起 理由
捷杰电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-12 20:51:11 | 只看该作者 �
我修到的却是可以不用独显不会卡界面,进系统后有波浪斜条纹的情况处理方法与你说的一样。
发表于 2018-9-12 21:04:59 | 只看该作者 �
长知识了
发表于 2018-9-12 21:20:48 | 只看该作者 �
长知识了
发表于 2018-9-13 00:34:02 | 只看该作者 �
没有啊,拆了显卡供电,一样不卡开机画面啊。
发表于 2018-9-13 07:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿苏斯官网有此型号的驱动下载 BIOS有14年的不刷个看看?
发表于 2018-9-13 10:15:14 | 只看该作者 �
万能的驱动
发表于 2018-9-13 10:41:01 | 只看该作者 �
长知识了,AMD  就是不按常理出牌。 AMD就是变态
发表于 2018-9-13 11:14:52 | 只看该作者 �
如果是这样的话l,维修成本就寥寥无几了
发表于 2018-9-13 11:36:53 | 只看该作者 �
一般打驱动  都是鲁大师 用的较多  如果花屏 可能是驱动版本问题
换个版本 就是          修过的很多机器都是用推荐版本的驱动花屏  换个版本就可以了
还有安装起了 驱动 没效果 的    换个版本 也行
发表于 2018-9-13 11:52:00 | 只看该作者 �
显卡驱动问题引起的花屏 这个遇过不少,特别是GHOST安装的系统
发表于 2018-9-13 14:21:45 | 只看该作者 �
以前修到戴尔的也是驱动问题引起花屏
发表于 2018-9-13 15:53:21 | 只看该作者 �
我也遇到过,戴尔机器因为显卡驱动导致花屏的多些
发表于 2018-9-13 16:44:25 | 只看该作者 �
很好的经验学习了
发表于 2018-9-14 00:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,,我上次和你一样,,各种搞主板,,显卡显存都换了,,最后发现驱动问题,,都要吐血
发表于 2018-9-15 00:26:43 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享,已经加分。问题是,直接更新驱动,竟然无效,必须卸载掉之前的驱动,再重新更新,,,,我做驱动从未这样试过,建议你多测试,防止返修。
发表于 2018-9-15 12:50:08 | 只看该作者 �
是显卡问题吗                       驱动问题?
发表于 2018-9-15 23:18:52 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享, 驱动问题有的时候就是很奇怪
发表于 2018-9-15 23:37:41 | 只看该作者 �
华硕的机器让我吐槽得需要两小时,BT的工业设计,一代二代I系列还算可以,三代以后直接奔山寨设计方案了,多年前的摄像头触摸板驱动,刷个bios先要装华硕的识别软件和刷新工具,维修没图纸主板少标识,搞不懂怎么撑到现在的,哦,价格杠杆
发表于 2018-9-21 07:25:18 | 只看该作者 �
卡进系统画面  亲测!不知道你的什么机型!这个机器卡!!
