查看: 2976|回复: 28
一台HP蓝牙引起的花屏,莫走弯路
发表于 2018-8-28 13:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:hp HSTNN-Q45C
主板板号:DA0FP7MB6E0
故障描述:开机进系统过程中花屏。
维修: 蓝牙引起的,经验之谈,莫走弯路!
            蓝牙走的是usb数据线。
           (我也是第一次碰到蓝牙引起的,互相学习)
故障图
正常图
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-8-28 13:55:11 | 只看该作者 �
我修一台索尼也是的  我还做了显卡 最后发现是蓝牙
发表于 2018-8-28 16:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝牙!遇到最多的就是不开机。
蓝牙坏,引起不开机?你说的不开机,是不触发,还是触发后挡内存呢  详情 回复 发表于 2018-9-3 00:05
发表于 2018-8-28 17:01:58 | 只看该作者 �
哇靠,我倒没碰到过这种情况哦,学习聊
发表于 2018-8-28 17:28:04 | 只看该作者 �
送钱的机器
发表于 2018-8-28 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝牙能引起花屏 好经验 学习了 收藏
发表于 2018-8-28 23:38:26 | 只看该作者 �
感谢分享  内外接都花嘛  还没遇到过
发表于 2018-8-29 05:55:29 | 只看该作者 �
这台是集成显卡的吧,走USB那就是影响了桥,楼主真是心细,这种情况还真没见过,
发表于 2018-8-29 08:40:57 | 只看该作者 �
还没发现蓝牙会影响显示花屏的,学习了
发表于 2018-8-29 09:21:58 | 只看该作者 �
啥子问题都有。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-29 09:26:58 | 只看该作者 �
我卡 什么千奇百怪的 故障都有  值得学习
发表于 2018-8-29 09:33:41 | 只看该作者 �
我倒没碰到过这种情况哦,学习
发表于 2018-8-29 09:45:32 | 只看该作者 �
蓝牙引起的花屏第一次见,以后会留意!学写了  多谢
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-8-29 11:27:32 | 只看该作者 �
好贴,这个提醒很难想到
发表于 2018-9-2 16:53:17 | 只看该作者 �
目前我倒没碰到过这种情况哦,学习
发表于 2018-9-3 00:05:47 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2018-8-28 16:48
蓝牙!遇到最多的就是不开机。
IBM 以前的机器经常遇到啊!拆B框。拔掉蓝牙就好。  详情 回复 发表于 2018-9-3 18:57
发表于 2018-9-3 18:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-3 19:31:36 | 只看该作者 �
我倒没碰到过这种情况哦
发表于 2018-9-3 23:26:32 | 只看该作者 �
IBM那时蓝牙坏主要是导致暗屏吧,T400,R400比较常见
发表于 2018-9-4 13:58:08 | 只看该作者 �
这种问题没碰到过 下次要注意一下了
