当前专题: 检测不到显卡
2A报警,检测不到显卡的维修经验。希望有所帮助。高手...
他说是检测不到。送来了,插上烤肉架,发现开机主板报警一长三短,代码卡在2A。然后正常跳过正常开机却不亮。发现不对了,刚开始感觉一定没检测到核心吧(主板是...
标签: 维修经验   阅读全文
ONDA 8600Gt DDR3代显卡插到主板上检测不到
我觉得是主板完全检测不到有个显卡在上面。我测了正反两面对地阻值非常正常。核心供电1.4v.显存供电2.0V,正常。下面就不知道怎么办了。请哪位高手赐教
标签: 显卡   阅读全文
但是检测不到声卡硬件。重做的显卡。
但是检测不到声卡硬件。重做的显卡。
WIN7正常安装上了,但是检测不到多媒体 声卡硬件,只有一个位置设备,试了N多种驱动无果。大家帮忙看下什么情况,有没有遇到这样情况的。我想明天白天去店里刷下...
标签: win7   阅读全文
求助!MS-7260主板检测不到显卡
求助!MS-7260主板检测不到显卡
本帖最后由 文兴电脑 于 2012-1-3 18:41 编辑客户送修一台电脑,主板MS-7260 ...OV,阻值598欧,不知道是不是这组电压没有导致没显示?插PCI显卡可以显示
标签: 芯片   显卡   阅读全文
DELL E1505 检测不到显卡求助
DELL E1505 检测不到显卡求助
版号:DAOFM1MB6E7 大面积进水 这机器 2个...貌似是 检测完内存 就 POST自检终端,这种情况 就不用差北桥工作条件了吧,因为都能有2个波波了。挡显卡 高手给个思路
标签: 显卡   阅读全文
主板检测不到显卡
主板检测不到显卡
同时给我1块主板,主板检测不到显卡,报警1长两短。没事就拿出来弄,桥也加焊了(单桥),还是不行。后来在论坛里看到有人说测pcie槽边上那排电容对地阻值,结果...
标签: 显卡   阅读全文
求助!主板检测不到显卡
求助!主板检测不到显卡
本帖最后由 server-gg 于 2011-8-3 15:12 编辑[/...第二个插槽能正常显示 但软件检测到PCI-E X16@1 后来又换了一张显卡还是如此 再换一张好了 哈哈 为什么呢?
标签: 显卡   阅读全文
检测不到显卡的问题求解答
检测不到显卡的问题求解答
好修的全修了现手上全是上机不检测通过的,各电压正常,都上过返修台,不缺件16对电容正常,N卡都检测不到版本强写入都不行,主芯片全坏了还是bios芯片坏,书上说测...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
检测不到显卡一长两端报警维修思路(求月饼下凡)
我修了有半年显卡(只修显卡),碰到这种显卡后1、擦金手指,2、测核心、显存供电,3、打时钟数据阻值,4‘、刷BIOS,5、再孜孜不倦的加焊GPU,再后来如果1234搞...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一主板检测不到显卡
一主板检测不到显卡
接到一块ONDA NF4S 的主板 故障是检测不到显卡 上诊断卡看代码 44-50-C1 循环跑7次以后跑玛正常(能正常跑到7F)就是独显不显 把显卡拔掉就不会循环跑44-50-C1 ...
标签: 显卡   阅读全文
盈通7600显卡开机检测不到
盈通7600显卡开机检测不到
盈动7600的显卡 开机一长三段的警报声做了GPU加焊了一下还是一样这到底是怎么回事啊
标签: 显卡   阅读全文
主板检测不到pci-e显卡
主板检测不到pci-e显卡
主板,报警一长二短,可测试卡跑ff,显卡pci-e确定是好的换了二个pci-e显卡而且在其他机上能用,显卡供电正常,各数据线对地电阻正常,换pci显卡可以开机。...
标签: 华硕   阅读全文
检测不到显卡
检测不到显卡
9600GT,插上去开机完全检测不到,自动用上了集成显卡。(插槽没坏)我该往哪个方向去检测?小弟新手,高手指教的话麻烦祥细一点点,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
独立显卡不能被检测到了,问题在那?
独立显卡不能被检测到了,问题在那?
第一天正常关机,第二天开机主机正常启动,但显示屏没反应,把线插到集成显卡上显示屏正常,金手指,显卡插槽都清洗过了,也不行,显卡是好的,换到别的机子上能用,...
标签: 显卡   阅读全文
PCI-E的显卡检测不到
PCI-E的显卡检测不到
我有很多PCI-E的显卡开机都是和检测不到显卡的样,报警,做过主芯片以后有的好了,有的还是这样,怎么回事啊?还有就是有许多显卡检测卡能检测过去但是就是不亮...
标签: 芯片   阅读全文
8500显卡无显示,检测不到报警.
8500显卡无显示,检测不到报警.
NVIDIA 绿板 8500显卡插上主板反复复位多次后跑数报警一长两短。请问下AT88SC是显卡的BIOS吗?主芯加焊过了也是一样,有5块这样的显卡多这样,有一块换了电容加...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
GF FX5200 8X 128M 128BIT 显卡,主板检测不到?
以为就是供电的问题,谁知更换3055后,再开机,主板就检测不到显卡了,到2b的时候,滴。滴滴,这样的一长两短的报警,捣鼓了半天还是那样,不知是哪里的问题了?...
标签: 显卡   一长两短   阅读全文
nvflash 能检测到显卡但是屏幕不亮
能检测到芯片 6600le。nvflash-b备份也能备份,不知道接下来该如何修了。不准备直接加焊GPU,想把周边有可能出的问题都检测过了再加焊。加焊了。早上直接接上...
标签: 芯片   阅读全文
T40检测不到显卡温度
T40检测不到显卡温度
我的IBM T40机子没法检测显卡的温度,用鲁大师和兔子都检测不出来,打了原版驱动也没有用.重新做了几个系统也没有用.只能检测到CPU和硬盘的温度. 高手教教我.谢谢...
标签: cpu   阅读全文
如何在不接第二个显示器时让显卡检测到第二个显示器呢...
显卡,如何在不接第二个显示器时让显卡检测到第二个显示器呢?意思或理解为:VGA口用什么短路或接线方法能让显卡第二个VGA口在不接显示器的情况下输出视频呢?...
标签: 显卡   阅读全文
