查看: 18783|回复: 32
检测不到显卡
发表于 2010-10-7 21:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9600GT,插上去开机完全检测不到,自动用上了集成显卡。(插槽没坏)
我该往哪个方向去检测?小弟新手,高手指教的话麻烦祥细一点点,谢谢
发表于 2010-10-7 22:02:22 | 只看该作者 �
把集显关了啊,关了还不行就换显卡
发表于 2010-10-8 00:18:45 | 只看该作者 �
找工作条件。。。。
发表于 2010-10-10 22:01:45 | 只看该作者 �
回二楼,基本推测不了显卡。如果是关集显这么简单不用上这个PPS了
发表于 2010-10-10 22:02:21 | 只看该作者 �
还有其他方法吗?这肯定是显卡问题,但是不会修啊,谁能指点指点
发表于 2010-10-14 05:41:59 | 只看该作者 �
1.首先确认独显有无不良;2.检查PCI总路线是否良好,插槽金手指有无氧化;3.CMOS清零,刷新BIOS;4最后就是北桥的工作条件及本体了...
发表于 2010-10-25 09:01:29 | 只看该作者 �
回楼上,我检测不了显卡,显示器都没显示,开不了机,要用什么东西刷新BIOS,请指教。还有,我是新手,你说的最后一步,我不会啊,能不能祥细说一些
发表于 2010-10-25 15:42:38 | 只看该作者 �
显卡金手指清理下
发表于 2010-10-25 15:57:23 | 只看该作者 �
刷新BIOS /金手指氧化
发表于 2010-10-26 19:17:01 | 只看该作者 �
显卡..查一下BIOS...
发表于 2010-10-30 23:21:54 | 只看该作者 �
回上面两位大哥的,我现在的疑问是,开机根本没显示,或者说根本开不了机,怎样刷显卡BIOS?
发表于 2010-10-31 09:29:38 | 只看该作者 �
那你也得先排除显卡问题引起的  显卡好的话查工作条件
发表于 2010-10-31 21:00:01 | 只看该作者 �
先把你的显卡拿到好机子上,看能否找到显卡,可以找到就是你主板的PCI-E插槽有问题了。
发表于 2010-11-1 15:47:15 | 只看该作者 �
把金手指用橡皮檫下看,如果接触有问题,是找不到的
发表于 2010-11-1 16:38:45 | 只看该作者 �
换块显卡看看,看是主板还是显卡的问题
发表于 2010-11-1 16:57:01 | 只看该作者 �
回复 boyann 的帖子
刷BIOS肯定是用编程器刷啦!你冼要确定显卡有没有坏!
发表于 2010-11-1 18:08:01 | 只看该作者 �
先确定卡是好的再判断其他的故障
发表于 2010-11-1 18:09:35 | 只看该作者 �
还有希望你借助主板诊断卡  看什么怎么跑码的  不要盲目的猜测
发表于 2010-11-1 18:22:01 | 只看该作者 �
不知道你的机器报警没有,一长三短的。我那个机器当时插不插显卡都报警,最后用bga烤了一下北桥桥就好了!
发表于 2010-11-1 21:40:44 | 只看该作者 �
检查供电 时钟 复位看看工作条件足不
