查看: 5896|回复: 4
[显卡维修]
PCI-E的显卡检测不到
发表于 2010-9-15 23:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有很多PCI-E的显卡开机都是和检测不到显卡的样,报警,做过主芯片以后有的好了,有的还是这样,怎么回事啊?还有就是有许多显卡检测卡能检测过去但是就是不亮怎么回事啊?谢谢
发表于 2010-9-16 00:32:50 | 只看该作者 �
首先检查显卡的,供电,时钟,复位,及总线 bios是不是正常.最后在加焊和换gpu,给你这个维修思路
发表于 2010-9-16 00:51:26 | 只看该作者 �
检测不到显卡,测GPU供电,时钟,复位,总线打值,BIOS
显卡检测卡能检测过去但是就是不亮,查接口部分供电,门电路
发表于 2010-9-16 08:41:42 | 只看该作者 �
你说的这种现象我见到的大多都是因为该卡没电压控制芯片坏了,但他却跑码正常
发表于 2010-9-17 22:12:31 | 只看该作者 �
回复 顿顿吃米饭 的帖子
时钟,复位
给咱普及一下知识吧,实在是不知道啊!
