查看: 10175|回复: 18
一主板检测不到显卡
发表于 2011-1-19 15:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块ONDA NF4S 的主板
故障是检测不到显卡
上诊断卡看代码 44-50-C1 循环跑7次以后跑玛正常 (能正常跑到7F) 就是独显不显
把显卡拔掉就不会循环跑44-50-C1
显卡换过 清洁也做过
请问下是哪方面的问题
换过显卡没有?前天有个鸟客户拿个显卡来跑你一样的码怕九遍但是可以显。。换别的显卡一遍就过了。。。  发表于 2011-1-20 17:03
发表于 2011-1-19 20:12:19 | 只看该作者 �
这个我碰过,是显卡完全坏了,主板抓不到显卡就偱环跑几次。你换一个好的显卡试试,再把你的坏显卡拿到别的机上试试就知道了。
发表于 2011-1-19 20:24:00 | 只看该作者 �
首先确定下 显卡是不是好的,如果是好的,桥的虚焊的几率 大于80%
发表于 2011-1-19 22:09:33 | 只看该作者 �
看下南北桥周边供电是否正常?
发表于 2011-1-19 22:45:43 | 只看该作者 �
桥虚焊引起的循环码。
发表于 2011-1-19 22:56:56 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2011-1-20 00:17:53 | 只看该作者 �
楼主,NF4S是一块单桥的板子,不一定是显卡的问题,可以把显卡放到别的板子上看一下行不行,可以的话应该是北桥的问题,我们就修过很多这种单桥过不了显卡的板,都是北桥虚焊的原因!
发表于 2011-1-20 00:27:32 | 只看该作者 �
楼上,NF4你都说是单桥了,又哪里来的北桥呢
发表于 2011-1-20 08:17:49 | 只看该作者 �
回复 夜未眠 的帖子
显卡的金手指 是不是脏了 有些次的显卡有着个现象  一般是在半年后才出现那个问题
发表于 2011-1-20 09:05:00 | 只看该作者 �
反正是显卡和桥之间的通信出现了问题,要不桥,要不显卡,或者线路,耦合电容
发表于 2011-1-20 10:23:23 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能最大
发表于 2011-1-20 14:11:04 | 只看该作者 �
确定显卡好不好,如果显卡是好的就加焊桥。这种板桥坏的机率很多。
发表于 2011-1-20 14:16:51 | 只看该作者 �
44-50-C1 循环跑,是典型NF4板的通病,桥虚焊。
发表于 2011-1-20 14:25:37 | 只看该作者 �
测量显卡插坐到桥的十六对线,是不是对地电阻一样的,如果有一条是无穷大,那就要加焊桥了!
发表于 2011-1-20 17:45:43 | 只看该作者 �
看着不像是显卡,独桥的话桥的问题机率很大,有可能是内存坏或槽虚了。
发表于 2011-1-20 17:58:05 | 只看该作者 �
看一下显卡插槽的工作条件喽
发表于 2011-1-20 18:12:14 | 只看该作者 �
换张显卡试试  他们说单桥芯片最容易焊你使劲压桥看看,  搞维修不能在一颗树上吊死,试7次   我认为没必要
发表于 2011-1-24 14:39:42 | 只看该作者 �
回复 lw3964287 的帖子
换过显卡了  显卡都是好的
发表于 2011-1-24 16:45:09 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,不过NF4的应该寿终就寝了!
