查看: 25986|回复: 10
台式机主板独立显卡检测不到。。。
发表于 2013-11-9 10:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号GA-T672FXME L-S672G   主板集显正常,就是独立不行,插上显卡检测不到根本,插上独显它还是集显显示,怎么回事啊,我刷BIOS了。换南桥了,加焊北桥了,都不行,会是哪的问题呢,请指教 谢谢
发表于 2013-11-9 13:27:18 | 只看该作者 �
会不会是你独立显卡本身的问题啊   插个喇叭他报警么?
发表于 2013-11-9 13:28:21 | 只看该作者 �
会不会是你独立显卡本身的问题啊
发表于 2013-11-9 14:10:49 | 只看该作者 �
换个显卡试试!!这个问题比较纠结
发表于 2013-11-9 14:18:24 | 只看该作者 �
你是有的什么型号的板子配的什么显卡要说清楚哎????
发表于 2013-11-9 15:57:50 | 只看该作者 �
显卡我换了N个有同样板子都可以用的,就这个板子不行,插独立显卡和不插一样,根本检测不到独立显卡,插上独立之后还是在集成显示,
发表于 2013-11-9 16:04:18 | 只看该作者 �
看是不是显卡座子有问题,还有查它的小贴片电容阻值对不对,有些是桥空焊
发表于 2013-11-9 16:07:35 | 只看该作者 �
清理显卡槽,换北桥呗
发表于 2013-11-9 17:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-9 18:46:58 | 只看该作者 �
检查显卡插槽,如果槽子没有问题  应该就是北桥坏了。
发表于 2013-11-9 20:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下插槽工怍条件打下16对电容阻值
