查看: 2219|回复: 6
蓝宝石RX570-8G检测不到显卡
发表于 2020-9-26 08:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电全有,电流有跳变,1A左右,插主板上检测不到,用集显进系统也一样
发表于 2020-9-27 10:05:00 | 只看该作者 �
测BIOS片选,测25M最后检查复位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 10:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲来无事XJD 发表于 2020-10-23 08:35
我的是能检测到,但是黑屏!
你的情况是不是卡自检了?如果是得检测下BIOS文件和显存颗粒
发表于 2020-10-23 08:35:44 | 只看该作者 �
我的是能检测到,但是黑屏!
你的情况是不是卡自检了?如果是得检测下BIOS文件和显存颗粒  详情 回复 发表于 2020-10-23 10:36
发表于 2020-9-26 09:47:35 | 只看该作者 �
用显卡测试软件进去看一下
发表于 2020-9-26 08:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线等大神解惑
发表于 2020-9-28 00:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位的问题,解决了
