- 积分
- 184
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-2-29
- 精华
更换桥以后可以亮机进系统,检测不到960独立显卡 测量显卡所有供电正常,时钟正常 复位也有,测量CPU到显卡的一个耦合电容只有10几欧 总共16组 其中一个耦合电容不正常 CPU这一端和显卡的一端都偏低只有10几欧。其他的组织都270左右。加焊CPU无效,另外内存插槽也只能用一个。有大神遇到过这种问题吗?该不是桥坏了 然后显卡和CPU都坏吧!BIOS已经刷了多个也不行。现在还经常蓝屏
