当前专题: 芯片工作条件
芯片引脚定义缩写意思和工作条件
芯片引脚定义缩写意思和工作条件
这些引脚的意思 和工作条件 初步维修的菜鸟
标签: 芯片   阅读全文
PM6686 3 5V电源管理芯片工作条件
机器是HPHP DV4 3010tx 待机0.03 偏高,帮忙分板一下这芯片的工作条件缺哪些,现在问题是无3 5V 待机0.03 无法开机,测得待机芯片现在各脚位电压是 1脚 2 V 3脚5...
标签: 芯片   阅读全文
大家帮我看一下这个芯片的工作条件
大家帮我看一下这个芯片的工作条件
如题 这是个神舟A470P-I3 I3独显的机器,现在触发...EC没有工作,EC已经换过,BIOS已经刷过,下面是EC的图纸
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
vt357 1.05v供电芯片的工作条件 求详细点。
cq42 vt357不出1,05v en 供电都有,求工作条件
标签: 芯片   阅读全文
谁能告诉我各种芯片工作条件
谁能告诉我各种芯片工作条件
谁能告诉我各种芯片工作条件,我觉得这对维修很重
标签: 芯片   维修   阅读全文
冒犯各位大神给讲解一芯片的工作条件。
冒犯各位大神给讲解一芯片的工作条件。
如何判断这个芯片的那些信号没有出来,直接判断是芯片本身问题
标签: 芯片   阅读全文
求MAX17030的芯片工作条件时序
求MAX17030的芯片工作条件时序
求MAX17030的芯片工作条件时序求MAX17030的芯片工作条件时序求MAX17030的芯片工作条件时序求MAX17030的芯片工作条件时序急急急
标签: 芯片   阅读全文
f72815sg芯片工作条件
f72815sg芯片工作条件
求f72815sg芯片工作条件,碰到好几块主板都是这个芯片电压没出来,。
标签: 芯片   阅读全文
isl6265供电芯片工作条件触发电压上去0.9慢慢的变为0V
CPU供电芯片 isl6265供电芯片工作条件触发电压上去0.9慢慢的变为0V712109
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
求帮忙确认下充电芯片BQ24740正常工作所需的条件!
CQ40不充电,我大概查了下条件,但有些不确定,请大家帮帮忙!谢谢,附上数据手册,重点一脚应该是高电平它工作还是低电平工作?
标签: 芯片   阅读全文
3V5V各大芯片工作条件 有点老对新手有用,老鸟勿喷
BST5 BST3 ON5 ON3(单元控制信号)MAX17003 V+LDO5 BST5 BST3 ON/SHON(控制信号)ON3 ON5(单元控制信号)MAX1631 V+VL 5v BST3 BST5 ON5/TIME ON3/RON(单元控制...
标签: 芯片   阅读全文
求 CPU供电芯片 VT1316MFQ 工作条件
CPU供电芯片 VT1316MFQ 需要满足什么条件才出CPU电压
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助ACBEL 小电源维修TNY267PN待机芯片的工作条件~
换了一个芯片后还是不工作,求哪位大师帮帮忙啊~一共有两台~小弟我刚开始学修电源 另一台电源被我搞残了光耦的反馈电阻那里,请问我能在哪里找到这两片精密电阻...
标签: 芯片   阅读全文
ISL95831请教下这个芯片工作条件
ISL95831请教下这个芯片工作条件
ISL95831这个需要哪些工作条件才开启集显供电的,我有台ACER 4352G CPU供电有但是没有集显供电,请教下
标签: cpu   芯片   阅读全文
求充电芯片的工作条件
求充电芯片的工作条件
初始判断为充电芯片的问题(应为是刚接触笔记本不懂他的工作条件)。于是就找了个24703bq的芯片换上依然不行。请问充电芯片的工作 条件是什么呢?
为什么有时候供电芯片的工作条件都满足了 就是不输出...
先上图 其中的EN都是3,.3V 主供电也有 偶尔能输出电压 大部分时间不输出,为何
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
G460 无待机,待机芯片工作条件都有
G460 无待机,待机芯片工作条件都有
G460 版号LA-5751p,本是二修 送来的时候就没待机。测6278474角en开启为10v左右。14角en1是5v,27角en2为2V。2角TON为2V。...
标签: 130   阅读全文
大家帮看下这个3v 5V K芯片的工作条件!
VIN 19.2v正常 LDO3 3.4v 正常 LDO5 5.2V正常 SECFB 5.4V 还缺什么条件啊啊啊 小虾在此感谢了
标签: 芯片   阅读全文
大家帮我一起来分析下这个芯片的工作条件……
file:/C:/Users/fh/AppData/Roaming/Tencent/Users/853026117/QQ/WinTemp/RichOle/WQ%7DK9JB4)Q8XL%60915%7D0%25VYS.jpg 623751...
标签: 130   阅读全文
求高手帮忙看下这芯片工作条件
求高手帮忙看下这芯片工作条件
D:\我的文档-桌面-收藏夹\桌面求高手帮忙看下这芯片工作条件。DELL2代I5的机器。显卡供电和CPU供电一个PWM芯片控制。CPU供电有了,就不出显卡供电,...
标签: 桌面   阅读全文
