查看: 4472|回复: 25
大家帮我一起来分析下这个芯片的工作条件……
发表于 2013-5-21 12:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Users/fh/AppData/Roaming/Tencent/Users/853026117/QQ/WinTemp/RichOle/WQ%7DK9JB4)Q8XL%60915%7D0%25VYS.jpg
现在的故障是不出CPU电压,17VIN脚有19v 16VDD有5V 25VCCP 有5v,19boot只有4.74V
发表于 2013-5-21 12:50:45 | 只看该作者 �
38脚有没有呢?
发表于 2013-5-21 13:03:40 | 只看该作者 �
38脚是开启。应该要高电平。
发表于 2013-5-21 13:15:00 | 只看该作者 �
38脚有没有,1脚有没有,40脚有没有波形
发表于 2013-5-21 13:31:15 | 只看该作者 �
38有3.3V电压
发表于 2013-5-21 13:32:06 | 只看该作者 �
开启有的,楼上1脚和40脚不用看吧,电压还没出呢
发表于 2013-5-21 13:43:34 | 只看该作者 �
查下39脚的电压!
发表于 2013-5-21 13:50:43 | 只看该作者 �
查下39 和2脚应该有1v左右的电压
发表于 2013-5-21 13:53:25 | 只看该作者 �
boot 脚只有4.74v说明 自举升压还没有正常工作。
发表于 2013-5-21 14:02:50 | 只看该作者 �
7   8     40   这几个脚电压正常不  还有一脚那个pg信号。低电平有效。开机瞬间   测测
发表于 2013-5-21 14:05:11 | 只看该作者 �
cpu供电芯片-供电,16,17---开启38---VID31-37
发表于 2013-5-21 14:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 14:19:27 | 只看该作者 �
我明白,但是4.74是不是偏低了点,这个电压应该是VDD过来,也应该有5V,是不是可以判断芯片坏了
发表于 2013-5-21 14:20:26 | 只看该作者 �
16.17开启38电压都正常,VID31-37有上啦的都有电压
量量MOS有木有击穿,下管G极是不是持续5V  详情 回复 发表于 2013-5-21 14:23
发表于 2013-5-21 14:20:45 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。你还没毕业吧
发表于 2013-5-21 14:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 14:34:22 | 只看该作者 �
MOS管正常的,没电压也没波形
发表于 2013-5-21 14:38:07 | 只看该作者 �
你那是什么机器?
发表于 2013-5-21 14:44:04 | 只看该作者 �
查查管子坏没啊
发表于 2013-5-21 14:56:50 | 只看该作者 �
管子没坏,现在我找了另一个好的机器,2脚PSI也没上啦,但是有1V 电压,难道这个这个问题?但是这个PSI是CPU发出的呀。这个好的芯片是ISL6262,是不是不一样,还是有其他的问题。
