查看: 2852|回复: 7
f72815sg芯片工作条件
发表于 2014-5-28 16:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求f72815sg芯片工作条件,碰到好几块主板都是这个芯片电压没出来,。
发表于 2014-5-28 16:38:31 | 只看该作者 �
没图 楼主这样发帖有点糊弄了把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-28 22:17:05 | 只看该作者 �
找个数据手册看看就知道了!!!
发表于 2014-8-26 18:05:33 | 只看该作者 �
我的也是这样 的,我的主板HA03-GT2,是也没脉冲脚没有控制信号出来,导致北桥没供电主板不跑马
发表于 2014-8-26 18:10:17 | 只看该作者 �
这个还是跑线吧!应该跑的出来的
发表于 2014-8-27 18:03:01 | 只看该作者 �
这个芯片我还没遇到坏的。。你看板子上是不是还有个精拓 小蚂蚁的 长条16脚(好像)芯片,是个时序控制芯片,一般都是它坏
发表于 2014-8-27 18:20:27 | 只看该作者 �
楼主是高手,会查线路,学习中
发表于 2014-8-27 18:29:02 | 只看该作者 �
你应该把它的图纸找出来,别人才好帮你分析
