查看: 2634|回复: 16
大家帮看下这个3v 5V K芯片的工作条件!
发表于 2013-5-21 14:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIN  19.2v正常   LDO3  3.4v 正常  LDO5  5.2V正常 SECFB  5.4V  还缺什么条件啊啊啊   小虾在此感谢了
发表于 2013-5-22 14:39:21 | 只看该作者 �
谢谢大家了!我用原来的EC芯片就好了!我从网上买的EC装上去不出3V 5V  用原来的就可以!只是原来的EC键盘不能用  电池也不充电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-21 14:57:39 | 只看该作者 �
没人说话{:soso_e109:}
发表于 2013-5-21 15:05:36 | 只看该作者 �
EN1  和EN2也有开启开启信号  就是不出电压!坑爹啊
发表于 2013-5-21 15:05:41 | 只看该作者 �
还缺故障情况你没说!
发表于 2013-5-21 15:06:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 15:07:29 | 只看该作者 �
EN 信号 BOOT电压有吗?
发表于 2013-5-21 15:08:59 | 只看该作者 �
乐山嘉利 发表于 2013-5-21 15:07
EN 信号 BOOT电压有吗?
ENTRIP2  有3.4v电压  ENTRIP1 有5v电压的 正常啊
发表于 2013-5-21 15:11:20 | 只看该作者 �
还是没有输出?  BOOT多少?
发表于 2013-5-21 15:13:30 | 只看该作者 �
乐山嘉利 发表于 2013-5-21 15:11
还是没有输出?  BOOT多少?
BOOT1有5V  BOOT2 有1.3V
换芯片啊 BOOT2不对  详情 回复 发表于 2013-5-21 15:42
发表于 2013-5-21 15:16:07 | 只看该作者 �
很明显的BOOT2不正常撒。
发表于 2013-5-21 15:42:49 | 只看该作者 �
换芯片啊  BOOT2不对
发表于 2013-5-21 17:56:49 | 只看该作者 �
单元开启 和BOOT脚  都正常的话就换芯片  没思路的时候也可以换芯片试试
发表于 2013-5-21 19:14:14 | 只看该作者 �
我也来学习一下
发表于 2013-5-21 21:19:34 | 只看该作者 �
为什么不换个芯片 要是你怀疑外围电路问题 建议 把你测量的数据写出来 我们一起分析
发表于 2013-5-21 22:14:46 | 只看该作者 �
你一会说EN2是1.3一会3.3v到底多少 如果不正常 你就往下查啊
发表于 2013-5-22 00:11:25 | 只看该作者 �
用示波器抓下,看看PU4102的波形正常不,要不正常,就可能是升压电路的电容坏了吧
