查看: 3274|回复: 12
G460 无待机,待机芯片工作条件都有
发表于 2013-6-8 22:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460  版号LA-5751p,本是二修  送来的时候就没待机。测 4角en开启为10v左右。,14角en1是5v,27角en2为2V。2角TON为2V。再测 第一角REF是2V 。
接着测 6角 vin  19V  7角LDO  5V  都正常。然后   ILIM  的电阻都没问题。。。控制级阻值正常。    求助  为何还不出3v  5v????  纠结了。。。。。。和bios有关系么?
3v  5v  是开机后有 还是一开始就出来的?    求助。。
补充内容 (2013-6-9 10:35):
机器待机修复成功,缺了个升压电容。。。哎  不知道怎么修的上家。。
发表于 2013-6-8 22:16:33 | 只看该作者 �
还需要查什么条件?或者???
发表于 2013-6-8 22:24:37 | 只看该作者 �
查下反馈吧。
发表于 2013-6-8 22:58:52 | 只看该作者 �
有芯片可以换一个试下
发表于 2013-6-8 23:02:44 | 只看该作者 �
这个待机芯片很容易坏的,好像还挺贵的吧!
发表于 2013-6-8 23:27:28 | 只看该作者 �
6237很普通的楼上的怎么说很贵…… 这个机器是待机就出3v5V的。LZ你3V 5V电感对地阻抗量了吗
发表于 2013-6-9 09:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 09:03:51 | 只看该作者 �
LDO   ref都出来了   说明芯片是好的
发表于 2013-6-9 09:04:15 | 只看该作者 �
ieyffdw 发表于 2013-6-8 22:58
有芯片可以换一个试下
芯片已经换了。。还是一样。
发表于 2013-6-9 09:09:21 | 只看该作者 �
同意
发表于 2013-6-9 09:26:17 | 只看该作者 �
断开结点看看3、5V出不出来
发表于 2013-6-9 09:41:57 | 只看该作者 �
既然怀疑bios那就刷个试试呗
发表于 2013-6-10 20:42:09 | 只看该作者 �
能说说你那个升压电容是哪个吗,
