当前专题: cpu 温度
pcg-41216w cpu温度高
pcg-41216w cpu温度高
拆开发现确实是硅胶没打好,散热器完好,重新上了硅胶装回去压了一下温度70+,但cpu使用率达到百分之90上下,没报警就没去理他,装回去给客户,客户说要试一下,...
标签: cpu   阅读全文
捷威nv47 cpu温度负载直线升高80度
加铜片换了铜管风扇 cpu也换了温度还是很高 摸负载时摸mos管烫手 cpu后面也烫 什么原因啊:'
标签: cpu   阅读全文
戴尔XPS L502X南桥BIOS解决CPU温度高风扇狂转 关机变...
机型型号:戴尔XPS L502X独显版号:DAGM6CMB8D0 REV:D 844903844904844905...
标签: 214   222   阅读全文
rev2.2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高断电...
844805
标签: 刷BIOS   阅读全文
大家好,主板型号L-V800E(k8m800)...CPU有温度,求思路
这个老机器是收来的,刚开始开机,CPU风扇转几下就停,再加电没反应,拔了P4专用电源接口,CPU风扇一直转, 发现一个CPU场管坏了,找一个换上去,以为好了,不跑...
标签: cpu   阅读全文
开机什么都不干CPU温度就超高 哪的事
开机什么都不干CPU温度就超高 哪的事
现在手里有几个板子都一个问题 开机什么都不干CPU温度就在60-70度左右 CPU换到别的板子上就没问题 这是主板哪里坏了
标签: cpu   阅读全文
cpu温度高
cpu温度高
(2015-2-2 08:39):这老机器不搞了 我打在节能模式温度降下来了,打在高性能会温度一路飙升。补充内容(2015-2-4 10:00):不死心温度搞不下来,没花钱弄...
宏碁4738G CPU温度高,
宏碁4738G CPU温度高,
宏碁4738G CPU温度高,80多。
标签: cpu   阅读全文
CPU温度常在89° 重装系统也一样 求解
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-29 09:07 编辑CPU温度常在89° 重装系统也一样 求解 CPU换在别的板 温度正常 在89° 能正常温度运行,应该温度检测...
标签: cpu   阅读全文
K42JR 主板换HM55后CPU温度异常高
被一个BIOS搞到大半夜。论坛上好多BIOS下了好多,最后看到一句话。具体型号还得看内存槽上的贴纸。我主板是K42JR 4.1 我就一直找K42JR 4.1的,差不多都不显。...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
K42Jr_rev2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高...
ASUS_K42Jr_rev2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高断电故障
标签: 刷BIOS   阅读全文
开核神U AMD AD5000+CPU 包开四核 开L3 6M 包运行稳定...
不花屏,温度正常!如果要开核板请点:[font=tahoma,...
标签: cpu   阅读全文
联想L-A690 开机不跑码CPU有温度,刷BIOS好,原板备份
本帖最后由 夏日风情 于 2014-11-16 13:36 编辑联想L-A690 开机不跑码CPU有温度,风扇转会儿停,蜂鸣器不报警,换CMOS电池一样不行,刷BIOS就好了
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基 4745G CPU温度高
宏基 4745G CPU温度高
4745G,都一个故障温度压力测试CPU温度一下子就上到九十几度然后掉电。不温度压力测度正常,现在已经排除散热问题,但用P6000的CPU温度压力测试温度正常,用I...
标签: cpu   阅读全文
华硕本求助 A53S I7 CPU温度过高
本帖最后由 xiaofeng0424 于 2014...CPU温度 过高 开个游戏就 80几度 很卡 风扇 散热片 都换了 有换了个 I7的 CPU 温度还是不下 散热片很热 谁见过啊 纠结中·
标签: cpu温度过高   阅读全文
K42JV REV2.2 100%解决CPU温度高,风扇狂转
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
富士康A690V主板上5200+CPU开机温度报70多度,一直往...
如题,用手使劲按压风扇温度会降下来,但一松立刻升高,换风扇也无果。自动关机后用手摸U温度不像那么高,把U换到其它主板上一切正常。
标签: cpu   阅读全文
求高手指教cpu AMD Athlon 64 X2 双核 6000+温度过高
主板是华硕 M2N32-SLI PREMIUM,08年老机器了,一放机箱就过热司死机,散热风扇换过,亲高手分析下是cpu的问题还是主板的问题
标签: 华硕   阅读全文
联想X201 CPU温度高
联想X201 CPU温度高
M520,CPU温度高,跑鲁大师,CPU报警,温度高达86度,散热器是好的,刚买的新的,散热器接触上了,BIOS官方下载升级的。客户反应温度高,死机774752[/...
标签: cpu   处理器   阅读全文
求助hp4410s cpu 温度过高保护原理
求知道:当cpu温度过高时是不是拉低南桥的PM_THRMTRIP#这个信号?然后南桥又送出什么信号来关闭主板的供电?我查了图纸 cpu的thrmtrip#信号直接连接南桥和北桥,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
