查看: 12726|回复: 18
开机什么都不干CPU温度就超高 哪的事
发表于 2015-2-14 22:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手里有几个板子都一个问题 开机什么都不干CPU温度就在60-70度左右 CPU换到别的板子上就没问题 这是主板哪里坏了
发表于 2015-2-14 22:48:05 | 只看该作者 �
CPU供电滤波电容换新试试。另外查查供电电压。
发表于 2015-2-14 23:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电过高吧,时间长了就烧了,遇到过。
发表于 2015-2-15 07:38:34 | 只看该作者 �
楼主可以用HWMonitor观察下
HA_HWMonitor115_CZ.zip (1.63 MB, 下载次数: 9)
根本进不了系统  详情 回复 发表于 2015-2-15 12:13
发表于 2015-2-15 09:16:22 | 只看该作者 �
和温度检测电路有关系么
发表于 2015-2-15 09:27:29 | 只看该作者 �
电压拉高了引起CPU发热  最好是把旁边的电容换了
发表于 2015-2-15 10:37:25 | 只看该作者 �
供电正常吗???把CPU那些滤波电容换掉在看看!!!
发表于 2015-2-15 10:42:18 | 只看该作者 �
看看VCORE有无报错,Vcore电压多少?
发表于 2015-2-15 12:13:33 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-2-15 07:38
楼主可以用HWMonitor观察下
根本进不了系统
发表于 2015-3-7 15:39:26 | 只看该作者 �
应该是AMD的吧!应该是cpu烧了。
发表于 2015-3-8 22:27:09 | 只看该作者 �
又是5000+的U吧...这个好像发热就是很厉害
发表于 2015-3-9 14:18:22 | 只看该作者 �
应该是CPU供电高,可以先换个U试下。AMD的就是热。我手里也有温度高的!!!!!
发表于 2015-3-9 17:58:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-9 23:02:18 | 只看该作者 �
我有个AMD的CPU也一样开机温度80多度
发表于 2015-3-10 20:39:56 | 只看该作者 �
用着吧  不掉电就行
发表于 2015-3-10 20:46:26 | 只看该作者 �
确定散热器好的情况下,往散热器与CPU、桥芯片晶体之间各放上一条薄纸,然后装好散热器,拧好螺丝,去抽薄纸,看看是不是很轻松就可以取下,加入很轻松取下就是散热没做好。加硅胶垫子可以解决问题的。
发表于 2015-3-10 20:56:15 | 只看该作者 �
处理器有问题.里面硅脂干了
发表于 2015-3-15 18:26:20 | 只看该作者 �
我也有这样的一块板子,烧了我一块CPU     amd的,没找到主板那里的问题,郁闷呀,
发表于 2015-3-15 18:27:34 | 只看该作者 �
根本不是硅脂的问题,是主板的问题。
