查看: 2278|回复: 16
cpu温度高
发表于 2015-1-31 20:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个破本100元,方正R610  CPUT2330   ,以除尘加硅脂,开视频慢慢飙升到70多度,不开视频50多度。大腊月的这个温度夏天怎么用,
补充内容 (2015-2-2 08:39):
这老机器不搞了  我打在节能模式温度降下来了,打在高性能会温度一路飙升。
补充内容 (2015-2-4 10:00):
不死心温度搞不下来,没花钱弄了个酷睿T6400  2.0G温度降下来了。查百度说会降频。我怎么没看出来降频呢,现在温度和新笔记本对比了下差不多。风扇不狂叫了
发表于 2015-1-31 20:30:34 | 只看该作者 �
这个CPU就是这么高温的
发表于 2015-1-31 20:45:03 | 只看该作者 �
这种CPU现在很便宜,可以换一个CPU升级一下,
用哪款cpu升级?这个机器主板芯片组GL960,总线频率最大支持到533,好像只有一款最大主频2g,增大这一点主频好像作用不大。主频再高的总线频率是667、800,网络查询说用这样的反而会降频。  详情 回复 发表于 2015-1-31 21:33
发表于 2015-1-31 21:01:44 | 只看该作者 �
导热铜管正常吗?
导热铜管正常,温度基本均匀,测试显示60多度的时候,出风口55度。  详情 回复 发表于 2015-1-31 21:06
发表于 2015-1-31 21:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 21:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 21:50:51 | 只看该作者 �
电压高了,给CPU降压就好了。
我小白一个,怎么降压/指点一下呗。  详情 回复 发表于 2015-1-31 22:00
发表于 2015-1-31 22:00:24 | 只看该作者 �
zhuxiaolan 发表于 2015-1-31 21:50
电压高了,给CPU降压就好了。
核心电压不是一定的,在0.9-1.25变化。
发表于 2015-1-31 22:36:57 | 只看该作者 �
温度是有点偏高。和我夏天差不多。
发表于 2015-1-31 22:53:42 | 只看该作者 �
楼主这个软件不错,给我一个吧
发表于 2015-2-1 09:50:18 | 只看该作者 �
硅质不好,用相变垫.....保准温度低     或者多搜下改外频的帖子 上个T4200 温度跟室温差不多  便宜好用
发表于 2015-2-1 13:57:34 | 只看该作者 �
最高支持T7700,我换了,淘宝上连运费40多元
发表于 2015-2-1 15:48:00 | 只看该作者 �
这个温度很有力,夏天可以用来煲汤了。
发表于 2015-2-1 18:11:59 | 只看该作者 �
这古董还有整的必要?
发表于 2015-2-1 18:18:34 | 只看该作者 �
换cpu 就没有必要了
发表于 2015-2-1 22:02:19 | 只看该作者 �
i3 380
当前温度 61度。
仅浏览论坛。
发表于 2015-2-3 13:07:11 | 只看该作者 �
家里不用电暖气了
