查看: 2090|回复: 7
pcg-41216w cpu温度高
发表于 2015-4-2 23:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拿来一个pcg-41216w的机子,说是给别人清灰之后温度很高,一压就80几度,开机测了一下果然是这样,怕别人弄坏了散热器就给客户说了这么个情况,报了两个价,客户同意修。拆开发现确实是硅胶没打好,散热器完好,重新上了硅胶装回去压了一下温度70+,但cpu使用率达到百分之90上下,没报警就没去理他,装回去给客户,客户说要试一下,结果一运行游戏八十多度,客户说没清灰之前只有70度,但感觉温度高了才拿去清的。
  拿过手重新理理思路,为什么玩游戏不是显卡报警而是cpu呢?这个机子是双显的,驱动都有,就问了一下客户能不能装系统(因为不管是充电还是电池,屏幕一直很暗,怕客户调了节能模式,我对软件调试不是很熟悉,直接换系统)客户说:可以。(漫长的装系统略过,这个机子连u盘都不能启动的。。)
  终于,装好了系统打上驱动还是不行,(只有图形属性的图标,没有显卡的,不知道正不正常,因为我想去显卡属性里面调节一下性能的),压力测试70多度,玩游戏就是80度左右,没辙了。
  刚把集显的驱动禁用了,让独显运行没想到居然蓝屏了,这样是不是可以判定独立显卡有故障导致独显不能使用,而客户玩游戏使用的是集成的显卡,所以cpu的使用率才会那么高才会报警??
  请各位大神给个意见,谢谢!
发表于 2015-4-3 09:28:21 | 只看该作者 �
换个CPU试试看再说吗
板载cpu来的  详情 回复 发表于 2015-4-3 20:36
发表于 2015-4-3 20:36:45 | 只看该作者 �
sdaw12345 发表于 2015-4-3 09:28
换个CPU试试看再说吗
板载cpu来的
发表于 2015-4-3 20:40:59 | 只看该作者 �
cpu使用率一班坏的可能也在
发表于 2015-4-3 20:45:41 | 只看该作者 �
樓主可以嘗試加一片"固態硅脂"來試試
拆出来的时候不是加的固态的,不过会试试,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:43
发表于 2015-4-4 20:43:47 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-4-3 20:45
樓主可以嘗試加一片"固態硅脂"來試試
发表于 2015-4-4 20:46:11 | 只看该作者 �
是不是CPU 被 压碎角了哦
肯定没有的  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:55
发表于 2015-4-4 20:55:02 | 只看该作者 �
yesp1123 发表于 2015-4-4 20:46
是不是CPU 被 压碎角了哦
肯定没有的
