当前专题: 温度高死机
Y460 BIOS 解决温度高 引起的 死机 掉电问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想T60温度过高死机,有解决方案吗?
联想T60温度过高死机,有解决方案吗?
朋友的一台旧的联想T60温度过高死机,有解决方案吗?请各位赐教!
标签: 联想   阅读全文
梅捷主板 CPU温度 上升 报警 然后死机.开不开机 求...
梅捷主板 CPU温度 上升 报警 然后死机.开不开机 开机 没运行 东西的 时候 或者 运行小游戏的 时候 没什么问题。但是 运行 大型网络游戏的时候 就报警 掉电了!...
标签: 梅捷主板   阅读全文
EP-MGF6110温度高、死机 求解
EP-MGF6110温度高、死机 求解
587592587593进BIOS就60多度啦、CPU换过
标签: cpu   BIOS   阅读全文
对于开机过热死机的,慎用鲁大师温度测试
对于开机过热死机的,慎用鲁大师温度测试
据说是开机1个多小时死机,有时死机频繁,摸出风口,有风排出,散热器不是很糟糕的那种,就用鲁大师测试温度,结果2分半后死机,那就是温度过高保护了,...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
主板死机检测温度高
主板死机检测温度高
今天修一个主板温度用检测软件检测温度很高,换了风扇,换了cpu温度好是高,做了桥也不行,到最后没办法了了,刷了个BOISE居然好了。
标签: cpu   阅读全文
华硕M2v-tvm主板,BIOS里温度急速升高并报警死机
后来我又把那个4600+换回去,温度还是嗷嗷的高,奇怪了,两个CPU呼唤一下,居然都好使了!请教各位,有没有解释一下为什么互换CPU就好使了,把4600+换回去还是...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K50AB温度高死机
华硕K50AB温度高死机
客户拿来一个本,是华硕K50AB的机子开机是76多,用一会就80多了,显卡驱动也装不了,用一会后就会挂,那个散热器导热也好,风扇也没问题,后来,感觉无从下手,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU温度超高死机故障
CPU温度超高死机故障
一945杂牌主板 CPU 3.06 单核,插上CPU进BIOS观察半小时温度37度正常 进系统后不久用测温软件观察发现温度超过80多度然后就死机或关机了, 风扇和导热硅脂已换,...
标签: cpu   阅读全文
主板温度高死机
主板温度高死机
一块主板温度高达99.死机,换了电容就不会死机了,但是用软件测温度还是显示70以上,但不会死机,运行也算正常,请问这温度要怎么弄?
标签: 软件   阅读全文
南桥温度高后死机都看看
南桥温度高后死机都看看
南桥的1.5V供电.开一会上下管就很烫了.旁边的控制芯片AS324.上下管都换过了还是一样.现在怀疑是桥的问题了遇到过的说下看法
标签: 芯片   阅读全文
求救:CPU温度检测不准,死机!板子哪里有问题?
用鲁大师检测,一下子十来度,一下子四五十度,一下子八九十度,然后就自动断电了!换了CPU试,正常,再用它的CPU装到别的机子上都正常!电源之类的,都换过了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
台机主板开机CPU温度很高最后死机
台机主板开机CPU温度很高最后死机
一台主机一开机CPU温度就50几度,一直升到80几度就死机,CPU是AMD的,风扇扇热没问题,会不会是CPU挂了,还是什么问题,有知道的吗?谢谢
标签: cpu   阅读全文
t43。cpu温度高导致死机,求原因?
t43。cpu温度高导致死机,求原因?
t43。cpu温度高导致死机,求原因?用一会就会到60几度,然后死机~
标签: cpu   阅读全文
不久会死机。机子温度提高,不降
不久会死机。机子温度提高,不降
请高手来赐教。谢谢了。有人见这样的故障码?
标签: 三星   阅读全文
不久会死机。机子温度提高,不降
不久会死机。机子温度提高,不降
请高手来指点。谢!
标签: 三星   阅读全文
不久会死机。机子温度提高,不降
不久会死机。机子温度提高,不降
请教高手来指点,谢谢
标签: 三星   阅读全文
主板 CPU温度 上升 报警 然后死机!
经过用软件检测 是 CPU 温度过高引起的,CPU供电芯片 和 CPU 的那几个滤波电容换光了 还是不行!现在不知道 怎么修了!特来 请教...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教,显卡温度高后花屏后死机
请教,显卡温度高后花屏后死机
本人是刚学修显卡的菜菜,现在这儿有一块9400GT的显卡开机时正常,开大概半小时后,用鲁大师看温度到了70度。开始花屏之后就死机了,请问一下高手们,这样的现象...
标签: 显卡   阅读全文
DELL XPS 显卡温度奇高 但不死机 运行稳定
这次直接把显卡给换了全新的G86-631-A2 换了后发现显卡温度奇高达到90度 开机三到五分钟便不敢再摸散热片 但也能使用正常 不死机 测试显卡的各组供电均正常 后来...
标签: 显卡   阅读全文
