查看: 2790|回复: 10
EP-MGF6110温度高、死机 求解
发表于 2012-12-7 21:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进BIOS就60多度啦、CPU换过
发表于 2012-12-7 22:50:57 | 只看该作者 �
说了 可能有人不相信 如果风扇正常的话 你把CPU上面的那个 卡片 用镊子 翘掉 话个 百分之八十的 解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常正确  发表于 2012-12-8 10:10
发表于 2012-12-8 05:49:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 06:55:27 | 只看该作者 �
换个U 试下,这个档次不应该这么吓人啊。
发表于 2012-12-8 09:56:45 | 只看该作者 �
我也有个技嘉的板子同样的问题,cpu换过,还是温度高掉电,什么问题,温度电阻找不到,在哪呢?
发表于 2012-12-8 10:15:16 | 只看该作者 �
实际温度没有那么高 是温控传感器误差 裸板把风扇放在cpu上温度就不高 解决方法把cpu四角垫纸或一层电工胶带绝对OK
发表于 2012-12-8 14:29:39 | 只看该作者 �
遇到很多个这样的,刷最新的bios可解决(前提是cpu要是好的。)
发表于 2012-12-8 16:23:07 | 只看该作者 �
BIOS出问题也这样,线用手感觉一下温度高不高  如果不高就刷BIOS   刷bIOS没用割线和IO连的线
发表于 2012-12-9 09:05:59 | 只看该作者 �
龙抬头 发表于 2012-12-8 05:49
说说为什么呀。。。。。
AMD 主板 高温  我也说不了为什么 总之 经验 换CPU座上面那个能卸掉的 那个卡片 就能解决
发表于 2012-12-9 09:56:23 | 只看该作者 �
呵呵。。。确实是个好精炼呀。。。。。。
发表于 2012-12-9 10:23:20 | 只看该作者 �
用手摸下散热片吧,不太热,可正常使用的话,不用去看数字的,因为得注意实际温度,软件都是间接测的,传感器失灵的话,就有误差了。
