查看: 2809|回复: 21
三星R18 插入USB视频。不久会死机。。机子温度提高,不降
发表于 2010-11-21 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手来赐教。谢谢了。。有人见这样的故障码?
发表于 2010-11-21 16:10:05 | 只看该作者 �
USB接口 供电的IC可能供电不足引起的
发表于 2010-11-22 19:50:56 | 只看该作者 �
是哪里的温度升高了
发表于 2010-11-22 20:29:57 | 只看该作者 �
换过USB视频吗?
用3D测试过吗?
有多热?哪里热?
发表于 2010-11-22 20:36:31 | 只看该作者 �
先看看你那视频器是不是不良,如果正常就检测下南桥等管理外围芯片
发表于 2010-11-22 21:15:38 | 只看该作者 �
视频的本身故障,还是USB问题@
发表于 2010-11-22 21:36:46 | 只看该作者 �
换个USB设备试一下
发表于 2010-11-22 22:35:59 | 只看该作者 �
是 不是过热引起的死机呢? 楼主要分析啊
发表于 2010-11-23 00:55:02 | 只看该作者 �
这个机器南桥很容易出问题,拆掉重新植球
做BGA ,就可以搞定
发表于 2010-11-25 09:32:41 | 只看该作者 �
回复 笑客 的帖子
是CPU热、、反正一插入USB摄像头、和人视频等下就发热了。然后就死机了
发表于 2010-11-25 09:33:55 | 只看该作者 �
回复 龙少恒良 的帖子
不是吧、、这样风险不是很大啊,最怕等下电都不通了
发表于 2010-11-25 09:35:04 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2010-11-25 09:56:24 | 只看该作者 �
看下USB供电,还有USB的时钟正常不!
发表于 2010-11-25 10:10:23 | 只看该作者 �
量下USB的对地阻值
发表于 2010-11-25 11:28:39 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
阻值正常的
发表于 2010-11-25 11:29:53 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
5V正常。时钟有的
发表于 2010-11-25 11:30:52 | 只看该作者 �
回复 迪迪迪 的帖子
其实我也是觉得南桥有问题,但是我不敢那么快就下手做南桥
发表于 2010-11-25 12:38:47 | 只看该作者 �
先看5V电路上有没有发热的件,再看两组南桥信号阻值,换南桥。
发表于 2010-11-25 14:45:28 | 只看该作者 �
回复 修界 的帖子
两组南桥信号阻值是哪里。我不是很懂,请说下谢谢
