查看: 5036|回复: 11
联想T60温度过高死机,有解决方案吗?
发表于 2013-6-7 19:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台旧的联想T60温度过高死机,有解决方案吗?请各位赐教!
发表于 2013-6-7 19:03:54 | 只看该作者 �
{:soso_e185:自己先顶。
发表于 2013-6-7 19:50:07 | 只看该作者 �
你有没有拆机看看是不是 CPU风扇 堵死了, 或者加铜片看。风扇改为常转
发表于 2013-6-7 21:53:27 | 只看该作者 �
,,这是比较好的方法,再加个扇热底座,,就OK了
发表于 2013-6-8 12:02:09 | 只看该作者 �
回去弄弄看,风扇怎么改成常转呢?
发表于 2013-6-8 12:16:41 | 只看该作者 �
谁能说说那个改常转怎么改啊 学习学习
发表于 2013-6-8 16:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-8 17:31:52 | 只看该作者 �
hao902354 发表于 2013-6-8 16:25
飞根线呗  大家貌似都喜欢从usb上飞
哪有这么简单啊 这样改了不会报错吗?
发表于 2013-6-8 22:58:09 | 只看该作者 �
温度过高看CPU GPU 北桥哪个是不是位置被垫高了,导致其它的散热不好,我的T61是用铜片+导热硅垫搞定的
发表于 2013-6-10 15:40:24 | 只看该作者 �
拆开裸奔再用电风扇可劲的吹!!
发表于 2013-6-10 16:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先将机器内的灰尘除一下,然后在拆CPU 的散热器,在接触面涂导热硅胶,再开机试一下,
发表于 2013-6-14 22:23:52 | 只看该作者 �
T60的CPU温度是有点高的。
