查看: 13923|回复: 14
南桥温度高后死机都看看
发表于 2011-8-7 19:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥的1.5V供电.开一会上下管就很烫了.旁边的控制芯片AS324.上下管都换过了还是一样..现在怀疑是桥的问题了遇到过的说下看法
发表于 2011-8-7 19:16:28 | 只看该作者 �
电流多少?可能要换。
发表于 2011-8-7 19:18:28 | 只看该作者 �
这种事情一般我是加个风扇在南桥上面看行不行,要是不行的话,叫客户换板,我也觉得应是桥的问题,但我没换桥试过,
发表于 2011-8-7 19:32:54 | 只看该作者 �
发烫是因为电流过大,而引起电流过的的因素有很多,比如短路,电容漏电,等等。因为是桥,你先看看是不是电容漏电造成,换过电容之后,就可以确定是桥的问题了,试试桥是不是很烫,因为南桥是处理低速设备的,不会有太高温度,
发表于 2011-8-7 20:49:30 | 只看该作者 �
个人认为桥的问题,没有必要维修了
发表于 2011-8-7 20:52:43 | 只看该作者 �
az324只是比较器。。不是控制芯片。。。你在跑线看看。。上官的G极到别的什么地方没。。
发表于 2011-8-7 22:36:31 | 只看该作者 �
桥坏的话就没有修的价值了。
发表于 2011-8-7 22:43:16 | 只看该作者 �
先把桥旁边的电容换掉 ,不行的话把桥拆掉试下
发表于 2011-8-8 01:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 08:13:43 | 只看该作者 �
先打打阻值,看看是不是相关电路有毛病
发表于 2011-8-8 11:52:48 | 只看该作者 �
MOSFET一上2下,做好滤波,还要看看电压是否正常
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-8 12:58:43 | 只看该作者 �
先搞个风扇对着吹下。。。如果不死机就加个显卡上的那种风扇。。
发表于 2011-8-8 13:26:58 | 只看该作者 �
先搞上个风扇 测下拉,
发表于 2011-8-8 15:38:36 | 只看该作者 �
乱世公子 发表于 2011-8-7 19:32
发烫是因为电流过大,而引起电流过的的因素有很多,比如短路,电容漏电,等等。因为是桥,你先看看 ...
同意楼上所说的...
发表于 2011-8-8 19:55:05 | 只看该作者 �
这板我整过,换桥就好了。
